TP 1010-C und Konion
  • joler
    • 04.06.2004
    • 92
    • Flavio
    Hallo zusammen
    Habe schon öfters probiert bei Hacker anzurufen, ist aber immer besetzt oder außerhalb der Bürozeiten.
    Auf einer E-mail habe ich auch noch keine Antwort bekommen.
    Und so probiere ich mal hier im Forum, vielleicht kann mir Jemand helfen
    Habe seit kurzem einen Thunderpower TP1010-C Ladegerät gekauft.
    Die Ladung von Lipos mit oder ohne Balancer (TP210) funktioniert einwandfrei.
    Wenn ich aber mit LI-Ion 4,1 Programm einen 10s Konion Pack laden will kommt immer diese Meldung
    -CELL COUNT ERROR-
    -MAY C AUSE FIRE-
    Dann abwechselnd
    -10CELL SELECTED-
    -CARGE IFCORRECT-
    Und die Ladung wird abgebrochen.
    Beim Spannungscheck am Anfang der Ladung steht es 36.235V , dass ist noch im grünen Bereich bei einem 10s LI ION Pack
    Wenn ich den 10s Konion mit einem anderen Ladegerät bis auf 38V lade, und dann erst am TP1010-C anschließe, kann ich es mit dem LI-ION 4,1 problemlos weiterladen.
    Am Ladegerät habe ich folgendes eingestellt:
    10s 2.00A LI-ION 4,1
    Version des Ladegeräts ist V2.0
    Ist hier Jemand der Konion Zellen mit diesem Ladegerät aufladet? oder sich gut damit auskennt
    Vielen dank
    Gruß Flavio
  • Mayk
    Mayk
    Re: TP 1010-C und Konion
    wenn ich mich recht erinnere ist bei der ersten Version die Spannung welcher der Akku min. haben muss bei 3,7V/ Zelle. Das wurde mit dem neuen Update etwas entschärft. Du kannst aber die Ladung auch erzwingen wenn man auf INC oder DEC für längere Zeit drückt.
    Mayk
    • joler
      • 04.06.2004
      • 92
      • Flavio
      Hi Mayk
      Werde mal das mit der INC Taste probieren,
      habe gerade die Antwort von Hacker bekommen, die sagen das selbe.
      Und bei gelegenheit werde ich auf Version 2.3 Updaten, so kann ich auch NiCd/NiMh/PB(SLA)/A123 Akkus laden.
      Gruß und danke für deinen Tipp
      Flavio
