Habe vor ca. einem Monat den 12s Balancer vo Robbe bestellt.
Leider ist er bis heute noch nicht lieferbar. Gibt es eine andere Möglichkeit einen 10s Lipo von
Flighpower zu laden?
Kann ich zum Beispiel mit den 2 Robbe 6s im Master/Slave Modus auch den Akku laden?
Oder mus ich noch bis warten bis der andere entlich kommt?
ich benutzte zwei Simprop Balancer im Master-Slave-Betrieb zum Laden meiner 10s Lipos. Funktioniert perfekt. Und: Wird das Sensorkabel an den Robbe Infinity Power Peak 3 angeschlossen, kannst Du die 10 Einzelzellenspannungen am Lader ablesen. Die Simprops sind baugleich mit den Robbe, nur etwas günstiger.
Hi! Danke.
Ich glaub ich warte noch auf den 12s.
Ein Freund würde mir den ThunderPower LiPo-Balancer TP-210, 2-10 Zellen leihen.
Nur steht in der Beschreibung das man nur 2x5s Lipos laden kann. Ist damit mein 10s Pack gemeint?
Oder gehn da nur 2 einzelne 5s Packs?
Hi nein die packs müssen schon zusammen hängen (group B) Der anschluß ist eben jedenfalls für die 2x5 stecker.
Je nachdem welche charge von FP du hast hatt dein akku schon die richtigen TP anschlüsse für den 210, wenn noch die alten grauen anschlüße hast brauchst nen adapter...
guck Dir mal den LipoProfiBal14 von Schulze an. Ich habe das Gerät selber und sehr zufrieden. Bei Bedarf kann sehr viel eingestellt werden und ggf. wird Ladegeräteherstellerunabhängig das Laden unterbrochen.
da hast du es ja noch gut ich habe den vor Weihnachten zusammen mit dem Infinity 3 bestellt. Das Ladgerät habe ich schon nach einer Woche bekommen, den Balancer bis heute nicht. Lt. Robbe soll er aber angeblich nun ab Anfang August Lieferbar sein.
Und wenn nich dann geht der Lader zurück da ich Ihn ohne Balancer nicht für den gedachten Zweck benutzen kann.
Dann können die mich mal bei Robbe. denn irgendwann hies es mal als LT Februar dann März dann Mai und so weiter
Uli
