Frage zu LiPo-Akku mit BEC-Stecker Ladegerät
  • Paramedic_LU
    • 11.07.2007
    • 1511
    • Demian
    Hallo, bin ein Newbie und hab gleich mal wieder eine Frage.
    Bei meinem EcoPiccoloV2 den ich über n Kumpel aus ßsterreich bekam, waren nur 2 Fremde Akkus dabei.
    Das Ladegerät nicht. Das fand er nimmer.
    Nun gestaltet sich die Suche etwas schwierig nach dem passenden Ladegerät.
    Ein Ladengeschäft im Raum Ludwigshafen fand ich auch nicht.
    Also ich habe Akkus mit nur 2Kabeln die in einem BEC-Stecker enden.
    Was für ein Ladegerät passt da?
    Wo bekomm ich das? Und was darf sowas kosten?
    E-Tec-LiPoly
    3x1200mAh/ 11,1 Volt
    max. Ladestrom: 0,5C
    max. Entladestrom 4,5C
    Laut Typenschild von hacker-motor
    Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
    Oder würde es Sinn machen gleich was neues zu holen wie zum Beispiel dieses Set?
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Frage zu LiPo-Akku mit BEC-Stecker Ladegerät
    passen tut jedes lipofähige Ladegerät, die "richtigen" haben eh nur eine 4mm Buchse passende Ladekabel auf BEC Stecker gibts in jedem Modellbauladen
    GruÃ?, Torsten
    • Olikopter
      • 09.07.2007
      • 421
      • Oliver
      • Bochum
      Wenn Dein Akku aber NUR den BEC-Stecker hat und keinen Balancer-Anschluss, würd ich vielleicht doch lieber das Set nehmen. LiPo laden ohne Balancer würd ich nicht. Das Ladegerät aus dem Set hat direkt die Balancer-Anschlüsse dran.
      Oliver
      • Paramedic_LU
        • 11.07.2007
        • 1511
        • Demian
        Danke für die raschen Antworten
        Was macht dieser Balancer eigentlich?
        Immerhin wurden die Akkus ja so gebaut für ohne damit aufgeladen zu werden?
        • Olikopter
          • 09.07.2007
          • 421
          • Oliver
          • Bochum
          LiPo-Akkus sind sehr empfindlich gegen ßberladung.
          Eine Zellenspannung von 4,2 Volt darf nicht überschritten werden, sonst "gast" der Akku und bläht sich auf. Manche brennen ab...
          Der Balancer überwacht jede Zelle einzeln, so dass eine Ladeschlussspannung von 12,6Volt auch aus 3x4,2Volt besteht.
          Ansonsten könnte der Akku auch 1x4,2 1x4,0 und 1x4,4 Volt haben, und das wäre für die eine Zelle schon gefährlich.
          Wieso es Akkus gibt ohne Balancer-Anschluss, weiß ich nicht... vielleicht weil die 6cm Kabel mit Stecker den Hersteller etwa 1 Euro kosten - und der Kunde das nicht bezahlen möchte.
          Beim T-Rex ist im Baukasten für knapp 500,- bzw. knapp 600,- auch ein LiPo-Empfänger-Akku ohne Balancer-Anschluss dabei.
          Ich versteh's nicht.
          Oliver
          • Paramedic_LU
            • 11.07.2007
            • 1511
            • Demian
            Fand einen guten Modellbauladen nun in Lambsheim
            Dort holte ich mir ein Ladegerät, was mir empfohlen wurde und mich auch überzeugt hatte von den Eigenschaften, was es bietet.
            Ich nahm das ROBBE Power Peak Compact mit BID-System
            Denke das war kein Fehler, oder?
            • Olikopter
              • 09.07.2007
              • 421
              • Oliver
              • Bochum
              Den Balancer würd ich mir bzw. deinen Akkus aber noch gönnen...
              • Paramedic_LU
                • 11.07.2007
                • 1511
                • Demian
                Macht das das Ladegerät nicht?
                Dachte weil es so intelligent aufgebaut ist regelt das auch dieses mit
                • Olikopter
                  • 09.07.2007
                  • 421
                  • Oliver
                  • Bochum
                  Das Ladegerät kann das nur, wenn der Akku auch mehrere Anschlüsse hat (eben Anzapfungen für jede Zelle: 2S > 3 Adern; 3S > 4 Adern usw.).
                  Und diese Adern natürlich auch irgendwo ins Ladegerät gesteckt werden können.
                  Du siehst diese Stecker auf dem Bild im Link in deinem ersten Beitrag hier.
                  Oliver
                  • Paramedic_LU
                    • 11.07.2007
                    • 1511
                    • Demian
                    Ah ok, Dank Dir
                    Das Thema Modellbau wird echt immer komplexer
                    Hätte nicht gedacht, dass allein das Thema Akku so umfangreich ist.
                    Nun da muss ich nochmal in den Laden
