EOS 1210 Einzellspannung ablesen wie ?
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    Hallo miteinander,
    ich habe den EOS 1210 und möchte die Einzellspannung wärend des Ladevorganges ablesen. Die Anleitung ist leider nur in englisch, bin aber des techisch englisch nicht so mächtig. Die Einstellungen und Speicherplatzeinstellungen habe ich schon rausgefunden. Der Lader geht für das, was er kostet super.
    Kann mir einer erklären, wie es Schritt für Schritt funktioniert. Anschluss des Datenkabels und des richtigen Balancer, ist natürlich Voraussetzung.
    Danke im Voraus!
    ThomasD
    PS. Komplette Anleitug z.B. in PDF wäre Super.
  • Mayk
    Mayk
    Re: EOS 1210 Einzellspannung ablesen wie ?
    du brauchst dafür den LBA 10 und das Datenkabel. Dann kannst du beim Laden einmal auf Setup drücken und dann mit Enter zu dem Menü kommen wo die Einzelzellen Spannung angezeigt wird.
    Mayk
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      Hallo Mayk,
      alles klar, werde es mal ausprobieren.
      ThomasD
