6S auf 10S aufrüsten
  • rapiwerner
    • 24.04.2004
    • 264
    • werner
    • Salzburg
    hallo
    vielleicht eine blöde frage, aber ich ahbe 2stk flightpowert evo20 mit 6S wenn ich jetzt pro pack einen 4S dazukaufe hätte ich dann die möglichkeit 10S zu fliegen, oder müssen die packs gleiche zellenanzahl haben
    bzw kann ich sie dann zusammen mit einen lader als gesamtes akkupack laden
    danke
    werner
  • Heligary
    Heligary
    Re: 6S auf 10S aufrüsten
    Das verwende ich auch: 6s FP 3700 mit 4s FP 3700, jeweils 2 Packs. Funktioniert einwandfrei. Geladen werden sie bei mir aber getrennt. Der Unterschied an eingeladener Kapazität liegt bei mir unter 100 mAh.
    MfG Gerald
    • Markus Tillmann
      • 20.12.2005
      • 557
      • Markus
      Hallo!
      Mach es nur, wenn die Zellen annähernd die gleichen Zyklen absolviert haben.
      Alte und neue Zellen mischen taugt meiner Erfahrung nach nicht.
      Beim Laden driften sie ganz schön.
      Konnte ich Dank Einzelzellenanzeige beim Infinity 3 beobachten.
      Bei Belastung werden die Alten dagegen eher einbrechen.
      Mach aus den beiden 6er lieber einen 10er Pack. Die sind gleichalt.
      Gruß Markus
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        also ich habe bereits einen ca. 75Zyklen alten 6s kokam 3200 mit 3 neuen Zellen zu einem 9s gemacht...
        Hat ca. 150 Zyklen besser funktioniert als gedacht.
        Bei der Entladung hat man immer einen Drift gesehen, da die neuen Zellen mehr Kapazität hatten, bei der Ladung war es wenig problematisch - selbst ohne Balancer kein Problem.
        Sicher verhält sich jede Zelle eines anderen Herstellers unter Umständen anders, bei mir ging es.
        bis denn
        Sebastian
        • Markus Tillmann
          • 20.12.2005
          • 557
          • Markus
          Moin!
          Ich hab es mit 15S- SLS 3200 im Shark gemacht.
          Einen neuen 5er Block nach ca. 50 Zyklen implantiert.
          Keine Leistung mehr. Beim Laden driften von bis zu 0,5 - 0,8 Volt.
          Zum Glück zeigte der Lader die große Differenz kurz vor Ladeschluß an.
          Der Balancer hätte da nix mehr balanciert.
          Und der Lader hätte weitergepumpt .....
          Die Balancerströme sind halt sehr niedrig.
          Frage mich, wieweit sie unter Last in die Knie gingen.
          Jetzt sind es 3 5er Packs für den Acrobat SE.
          Gruß Markus
          • Mayk
            Mayk
            es kommt darauf an. Bei Kokam/ Konion kann man es nach mehren Zyklen versuchen bei vielen anderen Typen würde ich es nach 30- 40 Zyklen nicht mehr unbedingt machen. Wenn doch auf alle Fälle langsam an die Flugzeit rantasten.
            Mayk
            • Kottan
              Kottan
              Hi, Gentlemen.
              Danke für die Erfahrungsberichte. Diese Kombi-Möglichkeiten haben mich auch interessiert.
              MfG, Horst
