Zu Doof für Hyperion EOS 5i dp Lader mit balancer
Hallo Zusammen,
Hab folgendes:
Oben genannten Lader mit Balancer gekauft. Alles verkabelt. Lipo Dran.
Und nichts geht, kein Akku am Gerät sagt er (es) mir.
Bin ich zu doof? Hab ich was falsch angeschlossen? Kann man mit diesem Teil den Lipo direkt am Lader laden ( wie NiMH-Akkus)*?
Re: Zu Doof für Hyperion EOS 5i dp Lader mit balancer
Hi Matthias,
ich hab zwar nur den Balancer und nicht das Ladegerät. Ist auf dem Foto nicht erkennbar, aber hast du auch die Stromanschlüsse des Akkus an den Balancer angeschlossen? Irgenwie hab ich das Gefühl, dass du nur den Balancer Stecker eingesteckt hast.
Zur Reihenfolge:
1.) Balancer Stecher einstecken => LED beginnt zu blinken => inerhalb 12 Sekunden
2.) Beide Stromkabel mit dem Balancer verbinden => LED leuchtet dauerhaft
3.) Taster am Balancer drücken => LED blinkt => Balancer ist ladebereit.
das passt mal. Der Balancer geht nach dem Einstecken der Stromkabel in den passiven Modus und gleicht die Zellenspannungen an.
Wie geschrieben musst du dann den Taster betätigen (ca. 1 Sekunde drücken). Dann sollte die Status-LED blinken (aktiver Modus) und das Ladegerät den Akku auch "finden". Â
Grüße,
Markus
PS: Bitte kontrolliere immer unbedingt vor dem Laden, ob du das richtige Programm und Werte am Ladegerät eigestellt hast.
Danke für doe infos, hab nu solang daran rumgedrückt bis die lampe lipo wieder leuchtete. alles angeklemmt, lader auf 1800 3s gestellt und start gedrückt...... hoffe das ist so richtig, will mir ja nicht die bude abfackeln.
sieht nun so aus:
... einmal drücken sollte reichen. Wenn das Ladegerät den Akku erkennt, passt das mal. Die Einstellungen am Ladegerät hast du ja sicher nochmal überprüft... (LiPo-Programm, Zellenanzahl, Ladestrom, etc.)
Hi Matthial,
bin auf die Lusterklemme erst jetzt aufmerksam geworden.
Ich hoffe du kommst nicht auf die Idee, die auch im Heli einzusetzen. Â
Das wird vielleicht ein paar Flüge gut gehen. Spätestens wenn sich eine Schraube der Klemme losvibriert oder die Kupferlitzen durch das ständige mechanische quetschen brechen bist du den Heli los und vielleicht noch mehr... Â
Besorge dir doch ein ordentliches Stecksystem das du sowohl am Balancer als auch am Regler verwenden kannst. (z.B. Goldkontaktstecker)
