Hallo!Hab mir in China nen no name LiPo für den TRex 600 (S6 mit 4200mAh) gekauft.Hat ganze 90.-€ gekostet.Zuhause hab ich dann festegestellt,daß eine Zelle 0.1 Volt Spannung hatte und die Balancerkabel völlig verkehrt angelötet waren.War ein teures Lehrgeld .Ab sofort kauf ich nur noch Markenware.Weiß zufällig jemand,ob man so ne inaktive Zelle wieder reanimieren bzw austauschen kann oder muß ich das Teil endgültig entsorgen?
Der Spruch hat sich mal wieder bewahrheitet: Kaufst Du billig,kaufst Du zweimal .
Gruß, Robert
Es ist mir rätselhaft, dass den Leuten bei der Qualitätskontrolle die defekte Zelle nicht aufgefallen sein soll und auch der falsche Balanceranschluß hätte eigentlich auffallen müssen.
Bevor jetzt wieder jemand nen Schwachsinn bezüglich der Chinesen abläßt - eine Großteil der Modellbauprodukte kommt mittlerweile aus China und die meisten sind qualitativ in Ordnung. Kann mir nur vorstellen, dass Du bei diesem Pack an eine kleine chinesische Bastelfirma geraten bist, die sich irgendwelche Ausschußware zusammen kaufen und daraus Packs basteln.
Auch wenn es weh tut, ich würde einen solchen Pack nicht in einen Heli rein packen - entsorgen und unter dem Thema "Lehrgeld" verbuchen !
Lade sie doch einfach, du wirst es dann sehen. Anladen mit NiX Programm, bis du über 3V bist und dann das Lipoprogramm.
Das er noch zum Pack passt bezweifel ich.
Wo hast du den Pack her?
Hallo!Ich hab das Teil in Shanghai bei nem kleinen Hobbyladen gekauft.Das Problem ist,daß der Lader mit dazwischengestecktem Balancer den Akku gar nicht erkennt.Ich hab den Lipo mal ohne Balancer geladen.da hat es geklappt.Die Spannung nach dem Laden beträgt aber nur 19,26 V.Wenn ich die Zellen einzeln durchmesse,dann ist bei der dritten Zelle keine Spannung zu messen.Drei Messpunkte für das Balancer-Sensorkabel sind an Minuspolen angelötet.Bin zwar kein Fachmann,aber normal sind es doch die Pluspole und der Hauptminuspol,an dem das Sensorkabel angelötet wird.Der Hersteller ist "TopMax" und es handelt sich um ein 6S2P-Pack.Natürlich kann man in China auch gute Produkte kaufen aber manchmal eben auch echten Schrott.
Bei der Reihenschaltung von Zellen ist es egal, ob du die Balancerkabel an dei Minus- oder Pluspole lötest, weil diese nämlich miteinander verbunden sind. Trotzdem kann es sein, daß das Balancerkabel nicht stimmt.
Aber: Mach bloß keine Experimente mit dem Pack, ihn ohne Balancer zu laden ist brandgefährlich, weil der Ladezustand der Zellen offenbar weit auseinander liegt wirst du ihn gewaltig überladen. Wie das dann ausgehen kann siehst man sehr eindrucksvoll hier: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=70097.0
Da kann ich nur sagen: jede einzelne Zelle getrennt von allen anderen laden (bei 6s2p sind das 12 getrennte Ladevorgänge) und auf ein gemeinsames, genau definiertes Niveau bringen (am besten vollgeladen). Dabei erkennst du kaputte Zellen und kannst den Pack anschließend auch mal einige Zyklen ohne Balancer betreiben.
Hallo Alex!Du bringst es auf den Punkt.Das mit den Balancerkabeln hab ich kapiert.Es ist eine Zelle bzw. ein Doppelpack,das ßrger macht.Die hab ich jetzt einzeln angeschlossen und lade sie gerade auf.Es sieht ganz gut aus.Die anderen Zellen sind voll.Sobald ich die auffällige Zelle ein paarmal ent- und geladen hab und alle wieder auf dem selben Niveau sind,werde ich den ganzen Akku normal entladen und dann mit dem Balancer wieder aufladen.Mal sehen,was draus wird.
Viele grüße, Robert
wenn eine zelle schon 0,1V hatte, dann ist die hinüber. da gibts absolut nix mehr dran zu machen.
wenn die 2,5V oder 2V hatte, ist das schon wenig und die ist beschädigt. aber bei 0,1V ist die hinüber.
MUß mich korrigieren, natürlich kannst du zwei parallel geschaltete Zellen nicht getrennt laden, dazu müßtest du sie voneinander trennen.
Also,ich hab die auffällige Zelle ein paar mal ge- und entladen und dann das selbe mit dem gesamten Akku versucht.Irgenwas ist wieder schiefgelaufen.Jetzt kann man nur noch bei einer einzigen Zelle Spannung messen.Ich werd wohl den Lipo in seine einzelnen Doppelzellen zerlegen,die defeketen Zellen entsorgen und aus den guten wenigstens noch 3er LiPos für den 450er zusammenlöten.
Wenn man sich mit dem was man tut nicht auskennt, sowohl beim Kauf als auch beim Betrieb, dann ist es sehr wahrscheinlich daß man dabei draufzahlt.
Das einzige was Sinn gemacht hätte wäre gewesen, den Akku zu zerlegen und die Zellen einzeln zu testen.
Danach entscheiden.
Jetzt kannst Du wahrscheinlich den ganzen Pack in die Tonne kloppen...
Nee,hab die Zelle nicht auf 0,xx entladen.Eine Zelle war von Anfang an auf 0,xx V.Martin hat letztendlich Recht.Ich bin kein Fachmann,was Akkus betrifft.Im normalen Betrieb,wenn der Akku gesund ist,klappt alles bestens,aber in so einem Fall bin ich einfach überfordert.Also: ich klopp das Teil in die Tonne und lern was draus...
Viele Grüße, Robert
