10s3p1300 Konion vs. 12s1p A123
  • Knut Stritzl
    • 21.05.2006
    • 298
    • Knut
    • HG
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal jeweils einen Flug mit den 10s3p 1300Konion(3900mAh) und 12s1p A123 Zellen mit dem Eagletree geloggt.
    Die Zellen bin ich in meinem MP-e geflogen mit ca.2050U/min bei 0° Pitch.
    Ich bin kein 3D geflogen nur Rollen, Loops, Flips, TicToc.
    Die Konions haben ca. 16 Zyklen und die A123 ca.9Zyklen drauf.
    Mit den Konions ist ein Tick mehr Leistung vorhanden, wobei sie aber auch eher mal einbrechen bei leistungsbetonten Figuren.
    Die A123 halten etwas besser aber sobald die Leistung spürbar einbricht sollte man tunlichst landen. Wenn die Konions anfangen einzubrechen
    kann man durchaus noch einige Zeit fliegen.
    Der MP-e wirkte etwas spritziger mit den A123 was wohl am Gewichtsunterschied der beiden Packs liegt.
    Geladen habe ich die A123 mit 5,2A am Pulsar in ca.30min. 2250mAh.
    Flugzeit:
    Konions ca. 7min.
    A123 ca. 4,40min.
    Gewicht:
    Konion 10s3p1300(3900) ca. 1390gr.
    A123 12s1p (m. Balancerkabel) ca.1100gr.
    Preis
    Konion 10s3p1300(3900) ca. 300,-
    A123 12s1p (m. Balancerkabel) ca. 110,-
    GruÃ?
    Knut
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Re: 10s3p1300 Konion vs. 12s1p A123
    Tach Knut,
    die Kurve sind jetzt nicht so wirklich übersichtlich...
    Ist besser, wenn du mehrere Bilder reinstellst, 1x Strom 1x Spannung... und die beiden Sessions einzeln nimmst, dann sieht man auch jeweils für den Flug die min. und max. Werte.
    Warum ist der A123 Pack so schwer? Ich habe da was von ~70g im Hinterkopf - also ~850 plus Schrumpfschlauch und Kabel... ?
    bis denn
    Sebastian
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      moin,
      und jetzt die A123 so verkabel dass man sie zu 4S3P schalten kann, und dann direkt an die autobatterie laden
      dann müste es in 4 min geladen sein.
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Knut Stritzl
        • 21.05.2006
        • 298
        • Knut
        • HG
        Hi Sebastian,
        ein Zelle wiegt ca.74gr.+ Kabel, Stecker usw. und bei diesem Pack habe ich Kunststoffprofilleisten(hatte kein CFK) verbaut die wiegen auch rund 100gr. Ich denke auf rund 1000gr. kommt man bei einem 12sPack aber schon.
        Falls Du interesse hast kann ich auch die Kurven einzeln posten.
        Was mich interessieren würde sind eher die Erfahrungen die mit den A123 bisher gemacht wurden.
        - Ich habe zB. festgestellt dass die Kapazität bisher leicht angestiegen ist nach jedem Zyklus, und meine auch dass sie ähnlich wie die Konion
        erstmal mehr Druck aufbauen nach jeder Ladung.
        - Die ersten 5 Zyklen sind die A123 bei mir trotz balancieren stark getrifftet. Erst als ich sie einzeln ent/geladen habe sind sie nach dem Flug
        bzw. nach dem Laden (o. Bal.) ziemlich in Balance.
        Hat denn schon jemand über 100Zyklen od. mehr mit den Zellen geflogen?
        Es würde mich freuen wenn Ihr hier noch mehr von Eueren Erfahrungen mit diesen Zellen mitteilen würdet.
        GruÃ?
        Knut
        • Mayk
          Mayk
          wenn du mir einen 12S A123 für 110 Euro besorgst mit Balancer Kabel hätte ich gerne zwei.
          • Knut Stritzl
            • 21.05.2006
            • 298
            • Knut
            • HG
            Hi Mayk,
            ja fertig konfektioniert hätte ich die auch gerne für den Preis
            Ich habe die aus Dewaltpacks gebaut. Ich weiss aber nicht ob es da Unterschiede zwischen den Industriepacks und denen für den Modellbaubereich gibt.
            GruÃ?
            Knut
            • Spiro
              • 05.12.2002
              • 70
              • Holger
              Hallo Knut,
              ich fliege auch einen 12s1p-Pack in einem Raptor E620 und habe bisher 68 Zyklen. Ich mußte leider nach einem Crash zwei Zellen wechseln, die stark verbeult waren und jetzt langsam Kapazität verloren. Die Restzellen sind noch fit. ich habe meine Loggerdaten mal angehängt.
              Gruß Holger
              • Knut Stritzl
                • 21.05.2006
                • 298
                • Knut
                • HG
                Hi Holger,
                vielen Dank für die Info.
                Fliegst Du die Zellen leer d.h. bis zum abregeln?. Gelesen habe ich mal dass die sowas verkraften sollen. Auf der anderen Seite bin ich informiert worden, dass im hinblick auf eine längere Lebensdauer zu unterlassen. Wie gehst Du mit den Zellen um?
                GruÃ?
                Knut
                • dieter12
                  • 02.12.2005
                  • 454
                  • Dieter
                  • Grünwald
                  Hallo Mayk,
                  ich habe mir aus den USA 60 Zellen für 490.- incl alles bekommen.
                  Dieter
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    wegen Zellengewicht:
                    http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2...eich_Akkus.jpg
                    also meine kommen mit Pappkarton somit auf 72,5g
                    die pappe kommt aber bei mir immer runter..
                    bleiben ca. 70-71g pro Zelle
                    bis jetzt etwas über 60 Zyklen
                    eine Zelle durch Fehler meinerseits zerstört (in einem Leeren 5s Pack nur 4 Zellen wieder aufgeladen (allerdings mit manueller einstellung für 5s auch noch ==> beim fliegen haben die 4 übervollen Zellen dann gearbeitet wie sie sollten, die Leere Zelle hat sich umgepolt -> 0.00Volt, kaputt)
                    • Spiro
                      • 05.12.2002
                      • 70
                      • Holger
                      Hi Knut,
                      ich fliege nur nach Timer (4-4 1/2min. je nach Flugstil). Habe sie aber schon zweimal ungewollt lehrgeflogen, was sie ohne Probleme verkraftet haben(Nachteil auf die Gesamt-Zyklenzahl kann ich noch nicht beurteilen). Wenn sie leer sind muß man sehr schnell landen oder Autorotation können. Die Zellen haben erheblich mehr Leistung wenn sie richtig warm sind(mußt du mal austesten).
                      Gruß Holger
                      • Matt
                        • 11.12.2005
                        • 792
                        • Matthias
                        • Marburg
                        Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem 12S1P A123 Pack den ich im MP-e fliege. Ich habe ca. 60 zyklen drauf. Ist schon so das die Zellen nicht mit aktuellen Li-Po's mithalten können, ansonsten decken sich meine Erfahrungen mit dem bereits hier beschriebenen :
                        18 min. 90% Voll am Microlader Pro bei 6Ah, 4.40min. Flugzeit, nach 1 Ladung auf Platz deutlich mehr Dampf durch Temperatur. Ich fliege die Zellen meistens bis an die Abregelung habe den Jazz auf 2.7V pro Zelle stehen der denkt es wären 10S Lipos also dann 2,25V pro Zelle dann sind die auch ziemlich leer. Nicht viel Drift aber schon, also hier und da mit dem LLS balanciert.
                        Bin mal gespannt wie viel Zyklen das so weiter gehen kann, bei 4.40min. sollte man merken wenn es nachlässt. Halten wir uns auf dem laufendem.
                        Grüße Matt
                        • ronnieb
                          ronnieb
                          Welche MaH a123 fliegt euch allen?
                          2300 MaH oder?
                          • Matt
                            • 11.12.2005
                            • 792
                            • Matthias
                            • Marburg
                            es gibt meines Wissens nach noch gar keine anderen ?
                            • faxxxe
                              faxxxe
                              ich habe irgendwo gelesen, daß es auch welche mit 2500er gibt.
                              Bin auf jeden Fall an einer Sammelbestellung in USA interessiert. Hat das schonmal einer gemacht?
                              Bin bei diesem Thema ein abouluter Noob.
                              Meine Frage ist, ob ein A123 8s1p Pack einem 6s1p Lipo Pack entsprricht.
                              Die Spannung einer A123-Zelle ist ja 3,6V und einer Lipo 3,7V.
                              Rechnerisch: 8*3,6V=28,8V und Lipo 6*3,7=22,2V. Ist ein bisschen viel?
                              Denke 7s passt besser? Hält ein Align-Regler (im TREX600-Bausatz dabei) 8s1p-A123-Packs aus?
                              Sorry für die absoluten Starter-Fragen Aber bin an der Stelle wirklich ganz am Anfang.
                              Wenn ich die Zellen habe, dann muss ich diese doch einfach in Reihe bringen (- auf + usw.)
                              und zwei Kabel für + und - nach Aussen führen. Oder?
                              MfG
