Lipo bläht ... nach Wochen nach Crash ... :-(
  • eifel-power
    eifel-power
    Hallo!
    Ich hatte vor ca. 8 Wochen einen Crash mit meinem T-Rex V2 :-(
    Akku direkt kontroliert und auch beobachtet .... keine Probleme zu erkennen.
    Also wurde damals der Akku sauber geladen und auch dabei war kein Problem zu erkennen!
    Seit dem wurden die Akkus nicht genutzt .... zeigten auch keine Auffälligkeit!
    Heute mal wieder Sicht- und Tastkontrolle ... siehe da - EIN AKKU BLßHT leicht....!
    Kontrolliert ... Akku hat pro Zelle ca. 4,09 bis 4,11 Volt .... alle andern Akkus (gleichen Typs) haben noch pro Zelle (+/-) 4,25 Volt!
    [font=Verdana]Aufgrund des traurigen aktuellen Themas, soll der Beitrag als Hinweis gelten ... auch nach Wochen kann die Reaktion des Akkus erfolgen ....[/font]
    ==> Ergebniss: ich brauch einen Koffer oder einen Stahl-Schrank mit Löschsand ...!!!!
    Jetzt habe ich den defekten Akku erst mal auf den Balkon in einem Ton-Blumentopf und einen Ton-Deckel draufgelegt .... die anderen liegen noch in der Wohnung auf einer Glasplatte ... aber leider immer noch nah beieinander .... :-(
    Wie und wo entsorge ich den jetzt?
    Entladen? will ich ja eigentlich nicht wirklich mehr .... will den Akku nicht mehr in der Wohnung haben :-(
    Was mach ich über das WE, da ich wahrscheinlich nicht da bin? Warten bis nach dem WE? Oder jetzt noch aktiv werden?
    Danke!
  • bluebird
    bluebird
    Re: Lipo bläht ... nach Wochen nach Crash ... :-(
    da ich auch noch alte LiPo Akkus habe würde es mich auch interessieren wie und wo ich diese am besten entsorgen kann.
    Wenn ich die Akkus nicht mehr benötige wo lagere ich diese am besten? Alu-Koffer oder Blechdose?
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      man Du hast ja wohl in allen Foren gepostet!
      ... das propagiere ich schon ewig - LiPos haben ein Langzeitgedächnis gegen Misshandlungen
      (Stauchungen - ßbertemperatur - Unterspannung - ßberspannung (4,25V! ))!
      Finger weg davon, draußen über eine Autoglühlampe (H4-H7...) bis auf Null
      entladen - danach normal entsorgen bei einer (Auto) Batterieabgabestelle.
      So mache ich es ... wundere Dich nicht, dass die Lipos zum Entladeende
      sich teilw. leicht aufblähen - hat aber keine Energie mehr.
      Das anschließende Durchstechen im/mit neutralisierenden Salzwasserbad ist m. E. nicht notwendig.
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • eifel-power
        eifel-power
        @gegie: war halt gestern etwas im Stress und NERVßS
        So ... also meine "gelagerten" Akkus haben pro Zelle < 4,2 V! Abschaltung erfolgt bei 4,2 V
        Die Angabe von gestern mit 4,25 V war FALSCH 4,2 V sollte als Abschaltspannung OK sein!
        Normalerweise wollte ich ja auch früher wieder zum fliegen kommen, bin es aber leider nicht - daher sind die AKkus VOLL "gelagert"! Ladet Ihr die Akkus nach dem Flug immer nur auf ~ 3,8 V und dann am konkreten Flugtag nochmal auf 4,2 V? Ab wann beginnt Lagerung und ab wann Vorbereitung für den nächsten Flugtag? Oder wird voll gelanden und dann nach 3 Tagen auf ~ 3,8 V entladen? Wie macht ihr das?
        Bisher hatte ich mit der durchgeführten Lagerung keine Probleme und wie gesagt der Akku war an einem Crash beteiligt .... denke der AKku ist vom Crash und nicht von der Lagerung um die ~4,2 V gebläht ... oder?
        Danke!
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Entsorgen: schaust du hier: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=70163.0
          Uli
          • Michael W
            Michael W
            Ich lade meine Lipos immer mit Lion Programm wenn ich nicht mehr fliegen will, dann haben sie 4,1V. Dann brauchst du nur noch 15 Minuten zum ganz voll Laden.
            Oft fliege ich auch nur bis 4,1V geladen. Die 10% Kapazität die fehlen, kalkuliere ich ein in der Flugzeit.
            Keine Ahnung ob das wirklich gut ist, aber besser als voll geladen weglegen ist es allemal.
            Michael
