brauch mal hilfe bei ner eigentlich ganz simplen rechnung.
ich will ausrechnen wie lange ich ein 3s Lipo akku mit 4800mAH laden muss. der akku soll ja mit maximal 1C geladen werden, das wären ja dann 4,8A. mein ladegerät hat max. 120W bei 230 V.
Nach W=U*I*t käme ich dann auf 25h?? was hab ich da falsch gerechnet oder braucht der lader dann wirklich so lange??
1C bedeutet bei 4800mAh ,dass der Akku mit 4800mA geladen wird. Deswegen werden alle
LiPos fast gleich lang geladen, egal ob 40mAh oder 4000mAh.
Ohne Spannungsüberwachung und Ladestromanpassung also genau 60 min.,falls dein Gerät
tatsächlich nen Ladestrom von 4,8A hinbringt...
Aber ob man das so einfach machen kann?KP
Bin ich froh, dass mein Ultramat das besser kann als ich
mfg
Also die Formel lautet: P = U x I   oder  Watt = Spannung x Strom
So da du nun ein 4800 mAh Akku hast und der mit 1C geladen werden soll, dann ist der wie schon hier geschrieben in ca 60 min. voll geladen.
Das wiederum bedeutet dass dein Ladegerät 4,8 A laden können muss.
Also :
Du kannst nun ausrechnen ob deine Ladegerät es fertigbringt  12V (3 s eig. 11,1V) mit einem Strom von 4,8A zu laden!
Ich hoffe es ist dir jetzt etwas klarer geworden, was die Leistungsangabe eines Ladegerätes bedeutet.
"ja ber wie kommst du auf 60 min? wenn alle lipos gleich lang brauchen, dann wäre es ja egal obi ein ladegerät mit 120W oder 60 W habe??"
So lange du 1C Ladestrom erreichst sind alle Akkus wirklich in ca 60 min voll , wobei man noch die unlineare Ladekurve, aber auch die Restkapazität beachten muss!
Also man kann Lipos in der Regel schon ohne Probs oder bekannte erwiesene Nachteile mit bis zu 1,5C un mehr laden. (Nachzulesen in vielen Threads hier im Forum und in eigener Erfahrung erprobt).
Zweitens kommts mal abgesehen von der Ladeleistung und der Ströme auch auf das Ladeprogramm an. Z.b. Fast Charge beim Pulsar2 ist deutlich flotter wie ein identisch starkes Ladegerät in Form von z.b. Microlader Pro.
@Stefan
Fang wir mal vorne an. Ein Lipo kann immer im Verhältnis zu seiner Kapazität geladen/gefüllt  werden. bei nem 4000er 10S Pack komm ich mit 4A bei 1C Ladung auf eine max Ladeleistung von 168W,  wenn mein Lader bei 42V noch volle 4A macht. Da aber der Lader zum Ende hin den Strom reduziert wird wohl nur max 150W benötigt. Wenn ich aber Wirkungsgrad und Widerstände mit dazu rechne  würde ich aus dem Bauch raus sagen das bei einer am Akku benötigten Ladeleistung von 150W der Lader ca. 170W haben sollte.
Bei nem 6000er 10S Pack wäre ich bei der oben genannten 1C Ladung bei einer rechnerischen Laderleistung von 225W. Würde bedeuten das ich mit Wirkungsgrad und Stromsenkung zum ende des Ladevorgangs auf ca. 240W am Lader kommen müßte.
Besitze ich jetzt einen Lader mit Bsp. 190W kann ich den 4000er Pack mit vorschriftsmäßigen 1C Ladung rechn. innerhalb einer Stunde füllen. Um das gleiche Ergebnis bei dem 6Ah Pack zu erhalten muß ich da schon 50W draufpacken die aber mein 190W Lader net hat ergo dauerts ca. 1/3-1/4 länger den großen Pack zu füllen. Â
Die Rechnung ist aber trotzdem fern ab der Praxis da es Zellen gibt die schlechter sind mit höheren Innenwiderstände und somit der Strom am ende des Ladevorgangs früher runtergeregelt wird wie bei Zellen mit geringen Innenwiderständen. Genauso wie es Packs gibt die locker 2C abkönnen und andere die bei 1,5 schon anfangen zu stöhnen. Â
Bezogen auf deinen Akku/Lader:
Bei 4800mah und 3S wäre dein max Ladestrom 4,8A bei einer max. Spannung von 12,6V ergo ist die Rechnung 12,6V X 4,8A = 60,48 Watt. Widerstände und Wirkungsgrad runter und dein Lader müßte ca. 70-80 Watt haben um den Akku in vorgegebener Zeit voll zu bekommen. Da du von 120W sprichst wirst du Leistungsmäßig nicht an die Grenzen deines Laders bei dem Akku und 1C Ladung kommen.
Da normalerweise gegen Ende runtergeregelt wird, dauerts dann doch länger als 60min (bei 1C), oder?
un da ich normalerweise eine Restkappazität von um die 20% aufwärts im Akku habe dauerts wieder unter 60 Min Â
Man kann die Ladezeit in der Praxis bei Lipos nicht pauschalisieren. Dafür gibt es zuviele Unbekannte die wären:
-Software Programmierung und Abregelverhalten des Laders.
-Akku Innwenwiderstand abhängig von z.b. der Temperatur, der Zyklen, der Marke/Typ usw.
-Restkappazität
-Laderwirkungsgrad und Leistung
-Balancereingriff und Drift der Einzelzellen
Sind die üblichen unbekannten Verdächtigen die mir zur Ladezeit einfallen. Aber es gibt sicher noch mehr die aber meines Erachtens keine sehr große Rolle in der Ladezeit spielen wie z.b. ßbergangswiderstände an den Ladekabel etc.
wegen der Leistung ... 90% der Lipolader laden den Akku bis 4.2V mit 1C erst dann wird der Strom gesenkt.
ich kenn zwar keinen 4800'er Lipo also nehme ich mal an er wurde korrekt entladen und es ist deshalb ein 6000'er. somit würde der Akku mit 6A und 11.1V geladen (67W) ~80W incl. Verlusten. Ladezeit wäre dann ca. 80-120 minuten je nach Lader (manche senken den Strom ja bis auf 0.02A ab, was meiner meinung nach QUATSCH ist)
sollte es wirklich ein 4800'er Lipo sein hoffe ich stark das er keine 4800mAh reinladen muss (ansonsten ist er nach 2-3x so und so kaputt).
und deshalb sind die meisten LAder in ziemlich genau EINER Stunde fertig mit dem Laden mit 1C, da man das Akku ja nicht zu 100% entladen hat.
4,2V bei 1C Ladung ist bei dem einen Pack bei 70% Füllstand erreicht bei dem nächsten bei 80% und bei dem dritten erst bei 90%. Somit befindet sich eine schlechte Zelle bis zu 30% Ihrer Ladungskappa in der Stromsenke was unter anderem auf die Gesamtladezeit Auswirkungen hat und somit nur ein Punkt ist der auf die theoretische Stunde der 1C Ladung wirkt.
Sollten die Zellen jetzt auch noch Drift aufweisen kommt die Balancerarbeit dazu und weitere Ladezeit/Kappazität.
kannst Du aber .... (ok hab bisher nur 4 verschiedene LAder getestet an meinen akkus ...
also meine 2 Bantam 902 laden meine 6s 4000mAh zu 99% in 57-58 Minuten voll (wobei da so 3300-3500 rein gehen)
der Pulsar 2 schaffte es auch die paar mal die ich ihn ausprobiert habe unter 1h
einzig der Orbit Pro läd die akkus 1h50 bis 2h30 wobei der zum schluss ja nur noch 0.02 oder 0.01A reinnuggelt, aber wenn ich ihn nach dem runterschalten des 0.5A ausknipse isser auch unter 1h fertig und die restliche zeit lädt er dann nur noch um 150mAh rein (also nicht nennenswert)
