Ladegerät mit eingebautem Balancer
  • Blade 2
    Blade 2
    hat von Euch schon einer Erfahrung mit dem Balancer Ladegerät eStation BC-6 von Bantam ?javascript:void(0);
    Augen rollen
    Ist zwar teurer wie die meisten anderen, aber man hat nur eine Kiste rumstehen und man kann sie an 12 + 220 V
    anschließen, und die Leistung von 50 W würde auch für die meisten LiPo's genügen.
    Für ein kurzes Feedback von Euch schon mal Danke,
    Ciao, Charly
  • Blade 2
    Blade 2
    Re: Ladegerät mit eingebautem Balancer
    Hat nicht einer von Euch Erfahrung mit dem Ding oder kennt jemanden der das Ladegerät hat
    grüße, Charly
    • Alex B.
      Alex B.
      Hab den Vorgänger, das BC-5 von estation bzw. pichler, ist alles das Gleiche.
      Bin sehr zufrieden, kann nix schlechtes drüber sagen.
      • skyper5
        • 20.08.2006
        • 257
        • Ralf
        • Soest
        Hi!
        Also die 50W sind m.E. schon wenig! Einen 6S Pack könntest Du dann max. mit ca. 2A laden.
        Wenn Dir 6S auf Dauer ausreichen und Du wirklich keinen externen Balancer rumliegen haben willst,
        dann wird das Gerät schon funktionieren.
        Ralf
        T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
        • Blade 2
          Blade 2
          Hallo Leute,
          ich Danke Euch
          v.Grüße, Charly
          • Fraje
            • 10.01.2002
            • 216
            • https://modellflug-bochum.de/
            Hi Charly,
            ich habe das BC-6 als Zweitlader für meine 3s Akkus gekauft. 6s lade ich mit meinem Schulze is-430 mit LipoBal8.
            Mit dem BC-6 bin ich sehr zufrieden.
            Es gibt jede Menge Adapter für die gängigen Lipos, bzw. man kann sich auch was eigenes löten.
            Das Teil hat ein paar nette Zusatz-Features, wie z.B.:
            - interner Balancer bis 6s
            - beleuchtetes Display
            - 12V+220 V Anschluß
            - Temperatur Sensor (optional)
            - USB-Adapter+Software (optional), habe ich aber nicht ans Laufen gekriegt. Für Tipps wäre ich dankbar !!!
            - Spannungsanzeige der Einzelzellen während des Ladens
            - viele Ladeprogramme: z.B. Lipo charge, Lipo discharge, Lipo Balance, Lipo Fast charge
            letzter Modus ist für den Flugplatz interessant, der Ladevorgang wird abgeschlossen wenn der Ladestrom gegen
            Ende runtergeht. Der Akku ist dann vielleicht zu 80-90% voll, aber um einiges schneller geladen.
            - 4 User programms für vorhandene Akkus
            Logo 600SEV3 Uvular, T-Rex 650X, Gaui X3L, Oxy 2, Spirit GTR, Jeti DS-16, TBS Tango 2
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              Lipo Fast charge
              ... eher an 99% voll - mess nach - hier wird bei 1/5C abgeschaltet!
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                eigentlich wird der Akku doch genauso schnell geladen, oder ?
                ich seh es jetzt nicht als groben Mangel von anderne Ladegeräten die diesen Modus nicht haben..
                am Flugplatz geh ich nach der geschätzten Ladezeit zum Ladegerät..
                wenn ich 8A ladestrom eingestellt habe, sehe dass er bei 4,2Volt/Zelle ist und Ladestorm schon runter ist unter 4A klemm ich ab und verwende..
                das kann ich bei jedem ladegerät machen..
                ergo kann auch jedes Ladegerät "schnell laden"
                oder ?!?
                also es geht eigentlich nur ums Piepsen zum rechten zeitpunkt
                • Blade 2
                  Blade 2
                  Hi Leute,
                  ich habe mir jetzt 3S Lipos bei SLS bestellt und für die würde das Ladegerät doch vollkommen ausreichen oder,
                  also man macht nichts falsch mit dem Ding.
                  Nochmals Danke für die Infos
                  Ciao, Charly
                  • stefimat
                    • 24.03.2007
                    • 1095
                    • Im schönen Allgäu
                    Hallo Charly
                    ich verwende den BC-8 als Ladegerät, und damit recht zufrieden.
                    Der hat zwar kein Netzteil für 220 V (aber ein entsprechendes starkes 12V Netzteil steht eh schon im Keller,
                    und am Flugfeld habe ich sowieso nur 12V.
                    Die Leistungsdaten sind etwas höher,
                    ansonsten gilt eigentlich fast alles, was Frank schon geschrieben hat, nur mit dem Unterschied:
                    - Nur 12 V
                    - bis 8s
                    - höhere Lade bzw. Entladeleistung
                    - 10 Userprogramme (finde ich super!!!)
                    Zitat von Fraje
                    Hi Charly,
                    Dabei auch gleich eine Info an Frank,
                    Ich habe den USB-Adapter (der ist beim BC8 mit Software dabei!) verwende aber Logview => echt super,
                    auch mit Temp-sensor, man hat einen Blick auf alle Zellen einzeln, und weis wie die sich verhalten.
                    Den USB-Adapter gibt es meines Wissens auch extra??
                    CU l8r Stefan
                    • Blade 2
                      Blade 2
                      Hallo Stefan,
                      danke für die Info, das BC-8 ist natürlich schon ein Super Ladegerät, aber
                      1. bräuchte ich dann noch ein separates Netzteil (220 V) dazu da ich keins habe,
                      2. es ist aber auch um 100.-€ teurer
                      gut, bei vielen anderen braucht man auch ein Netzteil, aber da sind die Ladegeräte nicht so teuer
                      Ciao, Charly
                      • Zamorra
                        Zamorra
                        Also das BC-6 hat nicht 50W sondern 60W
                        steht so zumindest auf der unterseite meines Laders (1 Monat alt)
                        und beim 6s Akku läd er mit ca. 2.3A was auch zu dem 60W passen würde
                        also sollte er zu allen passen die diese Akkus laden wollen
                        • 6s ... 2.4A
                        • 5s ... 2.8A
                        • 4s ... 3.5A
                        • 3s ... 4.7A
                        ansonst ein TOP Lader
                        nur anstatt dem BC8 würde ich persönlich den 902 vorziehen
                        (hat zwar keinen Balancer integriert, kostst aber nicht viel mehr, hat aber mehr power)
                        greez ZAmi
                        • FlyFrog
                          FlyFrog
                          also ich geb mein BC6 nicht mehr her.
                          Wenn einem die 60W Ladeleistung reichen, ist es ein gutes Ladegerät.
                          Heino
                          • Blade 2
                            Blade 2
                            Hallo Heino,
                            was ich bisher gelesen habe ( auch in verschiedenen Zeitschriften ) glaube ich auch daß das BC6 ein gutes
                            Ladegerät ist, und für meine 3S langt es allemal, außerdem möchte ich unbedingt alles in einem haben,
                            sprich, ich will mir nicht extra ein Netzteil, ein Ladegerät und einen Balancer kaufen und rumschleppen sondern nur
                            mein Ladegerät, und da ist das BC6 bei dem Preis ideal.
                            Ciao, Charly
                            • otheli
                              otheli
                              ich nutze das BC5 und bin eigentlich sehr zufrieden(3S und 4S; bei 4S jedoch max. 3,5 A!!!! und nicht die beworbenen 5A)
                              Olaf
