welche buchsen/ stecker an lipos anlöten
  • stefan1984
    stefan1984
    hallo
    hab da mal ne "dumme" frage. gestern sind meine lipos (2*3s mit 4800mAH) von stefans liposhop gekommen. als ich sie ausgepackt habe musste ich feststellen, dass noch gar keine buchsen/stecker angelötet waren. deshalb jetzt meine fragen: welche buchsen/ stecker nehme ich den am besten? ich will die akkus in reihe schalten und dann im t rex 600 fliegen.
    ach ja gibts beim anlöten irgendwas zu beachten in bezug auf temperatur oder so?
    mfg stefan
  • skyper5
    • 20.08.2006
    • 257
    • Ralf
    • Soest
    Re: welche buchsen/ stecker an lipos anlöten
    Hi!
    Nimm 4mm Goldstecker, die Du nach dem anlöten schön einschrumpfst. Pluspol = Stecker / Minuspol = Buchse. ßber den blanken Pluspol kannst Du dann noch Sprit schlauch bzw. großen Schrumpfschlauch machen, den Du nur am hinteren Ende einschrumpfst.
    Somit kannst Du die Packs sehr einfach in Reihe schalten... Schau mal bei EBay nach dem Mitglied "Goldstecker24".
    Ralf
    T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
