Geblähter Lipo-Accu?
  • water_and_sun
    water_and_sun
    Hallo Lipo-Spezialisten....
    Bin da einwenig ratlos... habe ein Lipo Accu Pack 4S4Ah - günstig erworben - und sehen etwa so wie auf dem angehängeten Bild aus. Das Accu Pack fühlte sich schon von Anfang an relativ weich an - halt wie ein dick gefülltes Kissen... Und... als mir das letzte mal während des Fluges die Drehzahl völlig einbrach...(Regler Jazz 80A )kaufte ich mir einen Thunder Power Accu... und das Problem hatte ich aber auch mit diesem Accu... also doch eher ein Problem der Funke... und das habe ich auch behoben
    Also Flog ich heute doch mit meinem "alten" , und weichen Accu...(ca 15Ladezyklen alt) und er verhielt sich anständig... wie auch der Thunder Power... maximaler Strom ca 50A - Flugzeit 8Min... nach der Landung ca 45Grad warm... Spannung 14.8V und die Zellen haben auch gleichmässige Spannungen.
    Also was ich nicht verstehe... habe den Accu nie leergesaugt... und die "Blähung" verändert sich auch nach dem Flug nicht... und es ist ja nicht nur eine Zelle, die weich ist.. kann nur die erste und die vierte drücken... beide weich... naja, bin sie wieder am laden... hab sie aber schon mal brandgeschützt gelagert... obwohl sich während des Laden sich ja auch nichts ändert
    Danke vorab für Tipps
    Daniel
  • water_and_sun
    water_and_sun
    Re: Geblähter Lipo-Accu?
    ein Nachtrag... habe nun den Accu geladen - ganz normale 3000mAh gingen rein - also wie bei einem "richtigen Accu"... aber ein ungutes Gefühl bleibt... solange man nicht weis wesshalb...
    Daniel
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      hi,
      hab hier auch einen ganz neuen 4000mAh AHA akku.
      der ist von anfang an "weich" gewesen.
      die folie nicht fest am inneren, sondern schon gelöst.
      gebläht ist der aber nicht.
      beim 2200er AHA wars nicht von anfang an so, aber noch ein paar akkuladungen hat sich auch die haut "gelöst".
      ich finds komisch und mag die AHA deshalb nicht.
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • bokelerente
        • 19.10.2006
        • 362
        • Wolfgang
        Ich schicke soetwas immer wieder zum Lieferanten!
        Werden problemlos ausgetauscht!!!
        Das ist eben Dienst an Kunden.
