Ladestrom NiMH
  • wassup
    wassup
    Ladestrom NiMH
    Guten Tag,
    ich will grad meinen Senderakku laden. Auf der Anleitung steht Ladestrom 170mA
    Soweit so gut. Mein Ladegerät kann aber nur in 100mA Schritten eingestellt werden. Im Moment lade ich, um auf Nummer sicher zu gehen mit 100mA. Ist es fatal wenn ich mit 200mA laden würde? Immerhin gehts doppelt so schnell
    Grüße Mo
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: Ladestrom NiMH
    macht nix aus. Bei mehr Ladestrom dürfen die Zellen halt nicht zu heiss werden. Aber bei 170 gehen auch 200.
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Re: Ladestrom NiMH
      Hi, lass bloß die scheiße mit der 1/10 ladung.... taugt nix... ausser das es dein akku schrottet, das teil an schnelllader und bei kleinen AA zellen z.B. mit 0,6-1 A laden, das ganze dann wieder mit 2A oder mehr entladen und 3 mal wiederholen, dann hast nen formierten akku.
      Mit der 1/10 ladung überlädst deine Akkus gnadenlos, zudem P&M akkus immer leer mit Nennspannung lagern, alle anderen voll bzw ca. 70%
      Gruß Philipp
      • wassup
        wassup
        Re: Ladestrom NiMH
        vielen Dank für die Antworten.
        Dann werde ich den mal Schnellladen
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          Re: Ladestrom NiMH
          Gruß Philipp
          tja,
          komische sache.
          wenn ich meinen senderakku schnelllade, dann ist die betriebszeit vom sender deutlich geringer, als wenn ich den sender mit 1/10 lade.
          komisch komisch.
          die überladung mit 1/10 ist aber unschädlich.
          am besten für senderakku ist zb so ein uralter lader zb robbe R5 so mit LEDs und und
          damit gehts dem akku am besten
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • skyper5
            • 20.08.2006
            • 257
            • Ralf
            • Soest
            Re: Ladestrom NiMH
            Hi!
            Wenn man mit 1/10C lädt, dann sollte man den Akku auch nach ca. 10-12 Stunden vom Akku nehmen. Das überladen hält sich meiner Meinung nach in Grenzen, da das bißchen mehr Strom leicht in Wärme umgewandelt wird. Aber das von Suny23 beschriebene cyclen
            sollte man alle paar Wochen mit dem Sender- bzw. Empfängerakku durchführen, damit er wieder frisch wird und man wirklich sieht, wieviel Kapazität er noch hat. Wenn man immer nur zulädt bis er voll ist weiß man nicht, ob er noch voll in Ordnung ist.
            Ralf
            T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Re: Ladestrom NiMH
              Wie kommst du denn zu dieser Ansicht *
              Dieser Satz zeigt, daß du keine Ahnung hast, was formieren bedeutet.
              Wieso verbreitest du solche Aussagen hier ?
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Re: Ladestrom NiMH
                Das wird dir jeder bestätigen der ahnung von akkus hatt, frag mal die herren der Schöpfung... (Zumindest die die vom Rolf geiger geräte haben)
                Bei einem computer lader von elv etc.. kein thema, da kann mann die 1/10 überwachen lassen als formierungsladung. Aber so stumpfe unilader von 15 jahren no way for my akkus.....
                • Adrian S.
                  Adrian S.
                  Re: Ladestrom NiMH
                  hab da gleich mal ne frage
                  was genau gehört jetzt zu was:
                  NiCd = Senderakku
                  NiMH = Empfängerakku
                  oder anders rum??
                  Dann noch was bin gerade dabei meinen Empfängerakku zu Laden
                  hab 4 Zellen mit je 3300mAh
                  mit wie viel A lad ich die jetzt?
                  Und noch ne frage mit wie viel A lade ich meinen Senderakku (FF9)
                  Auf Antworten würd ich mich freuen
                  Mfg Adrian
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    Re: Ladestrom NiMH
                    Zitat von Suny23
                    ... Aber so stumpfe unilader von 15 jahren no way for my akkus.....
                    und genau die sind am besten für den senderakku.
                    das liegt an der hohen sinusförmigen restwelligkeit der lader
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    • wowi
                      • 14.08.2005
                      • 391
                      • wolfgang
                      • nähe maastricht, NL
                      Re: Ladestrom NiMH
                      Interessant, wieviele verschiedene Meinungen es gibt...
                      So mache ich es:
                      Senderakku:
                      wenn der Akku irgendwann kurz vor 9,0V ist (im Betrieb), lasse ich den Sender an, bis er wegen Unterspannung aus geht (8,5V - bin zu faul den rauszunehmen und "ordentlich" zu entladen), danach lade ich mit 0,3-0,5C (@wassup: 1C entspricht der Kapazität, bei Deinem Akku entsprechen 0,3C also 510mA, gehe mal davon aus, dass er 1700mAH Kapazität hat)
                      Empfängerakku:
                      der wird 3 mal geladen und wieder entladen, in der Grössenordnung von etwa 2C oder mehr.
                      wenn die Entladungen etwa gleichviele mA abgegeben haben, kann ich davon ausgehen, dass der Akku taugt und danach wird er, je nachdem, wie eilig ich es habe mit 0,2-1,0C (NiCd) geladen.
                      ausserdem wird er meistens nach einem flugtag restentladen und vor dem nächsten fliegen wieder aufgeladen (memory-effekt)
                      Irgendwo habe ich gelesen, dass generell NiCd mit 0,1C-1,0C und NiMh mit 0,1C-0,5C geladen werden sollten
                      Bedenke:
                      manche Lader haben ein eingebautes Zeitlimit (z.b. ultramat 10), die dann nach 300 minuten abschalten, bei 0,1C ist der Akku also noch lange nicht aufgeladen
                      Ich bin zwar kein Experte, aber der festen ßberzeugung, dass man mit rund 0,1C (oder weniger) laden kann solange man möchte (nach 12-14 Stunden ist es allerdings nur noch ein Beitrag zum global warming) ohne dass es dem akku weh tut, bin aber bei NiXX auch bei weitem nicht so zimperlich wie bei meinen lipos
                      grüsse,
                      wolfgang
                      • skyper5
                        • 20.08.2006
                        • 257
                        • Ralf
                        • Soest
                        Re: Ladestrom NiMH
                        Hi!
                        Egal wieviele Zellen in Reihe geschaltet sind, durch alle fließt der gleiche Strom... Daher kannst Du den Pack mit 1C = 3,3A laden.
                        Bei der FF9: Lädst Du per Stecker in der Zappe?? Dann max. 1A wegen der Diode in der Zappe. Wenn Du den Pack extern lädst, dann mit 2A.
                        Ralf
                        • Adrian S.
                          Adrian S.
                          Re: Ladestrom NiMH
                          Zitat von skyper5
                          Hi!
                          Ralf
                          Auf die Antwort hab ich gewartet danke
                          Mfg Adrian
                          • Adrian S.
                            Adrian S.
                            Re: Ladestrom NiMH
                            Hab noch eine frage wenn ich jetzt meinen Senderakku auflade muss ich doch am Lader den Batterie Typ NiMh auswählen oder??
                            Und was muss ich bei dem Empfängerakku auswählen?? NiCd??
                            Mfg Adrian
                            • wowi
                              • 14.08.2005
                              • 391
                              • wolfgang
                              Re: Ladestrom NiMH
                              steht normalerweiser auf den akkus
