LiPos auf 3,8V/Zelle bringen?
  • Mungomaus
    • 03.09.2006
    • 115
    • Erwin
    • Kirchheim bei München
    Ich suche einen Lader für LiPos, mit dem man einen Akku gezielt auf 3,8V/Zelle bringen kann.
    Gibt-s einen solchen überhaupt?
    Wie macht Ihr das, mit dem Einlagern der LiPos?
    Ich gehe mal davon aus, dass ich den Zustand des einzelnen Akkus nicht kenne, wenn ich mehrere verschiedene Akkus (LiPo) habe und diese schon paar Tage liegen.
    Am liebsten hätte ich es so, dass ich den Akku anstecke und der Lader den Akku auf 3,8V/Zelle bringt, egal ob er dabei laden oder entladen muss.
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    Re: LiPos auf 3,8V/Zelle bringen?
    ... genau - die von mir gesteten Bantam Ladegeräte (BC-6 / BC-8)
    haben alle diesen sogenannten "Storage" Modus - ein sehr Sinnvoller wie ich finde!
    Die Geräte gehen soweit, dass es egal ist wie voll bzw.leer der Akku ist, entsprechnd wird
    entweder geladen oder entladen (Li-Fe bis 3,3V/Z) ...
    Hier die original Page: http://www.bantamtek.com/
    Händler wie http://www.kd-modelltechnik.de/shop/ oder http://www.pichler-modellbau.de/
    führen die. (Testberichte von mir über: BC-5, BC-6 und BC-8 sind veröffentlicht)
    GruÃ? Gerd
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      mein Orbit PRO kann das aus
      und der TP1010C müsste es ja nach Gegies Test auch können:
      zu finden auf der http://www.elektromodellflug.de/ Homepage
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        ... völlig vergessen, klar!
        ... und natürlich der PowerCube, weil er frei einstellbare Spannungsgrenzen hat.
        GruÃ? Gerd
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          zumindnest leer Packs lassen sich auch mit der Akkumatik auf exakt diese Werte laden, da man Ladeschlußspannung auch frei angeben kann
          GruÃ?, Torsten
          • Zamorra
            Zamorra
            aber ist es nicht so das die Bantam die Akkus mit der Storage Funktion erst vollladen und anschliessend entsprechend wieder entladen ?
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              ... nein - überhaupt nicht. Wer erzählt sowas?
              GruÃ? Gerd
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Sommer-Lader mit der neusten Software machen das auch - allerdings bis 3,9 V.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • scotty600
                  • 23.04.2007
                  • 491
                  • Matthias
                  • Peking / China
                  Ich mach das mit dem Robbe Power Peak Inf. 3.
                  Habe dort einen Zyklus voreingestellt, erst laden und danach entladen auf 3,7 V/Zelle eingestellt.
                  Leider kann der PPI3 nicht auf 3,8V entladen aber bei der Abschaltung 3,7 zeigt mir die Einzelweranzeige nach wenigen Minuten 3,8.. an.
                  Ich mache das aber nur, wenn die Akkus sicher länger als eine Woche liegen werden.
                  • Markus Tillmann
                    • 20.12.2005
                    • 557
                    • Markus
                    Hallo!
                    Habe noch ein Robbe Infinity 2.
                    Das kann auf Lipo upgedatet werden, muß allerdings zu Robbe geschickt werden.
                    Das Update kostet glaube 40 EUR. War mir zu teuer.
                    Da kann man jedenfalls beim Entladen jede beliebige Abschaltspannung eingeben.
                    Damit gleiche ich die Zellen an, bevor ich Packs zusammenlöte.
                    Zur Not würde ich es für 60 EUR abgeben.
                    Hat mal 150 EUR gekostet.
                    Gruß Markus
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      ich erzähl euch jetzt noch eine Variante die noch viel einfacher ist:
                      wenn ich am Flugtag sagen wir 5 Flüge mit dem Akku mache, dann flieg ich beim letzten Akku statt 7-8min nur 4min
                      fertig...
                      Akku bereit für Lagerung bis zur nächsten Woche
                      • Pete
                        Pete
                        ...genial
                        • Mungomaus
                          • 03.09.2006
                          • 115
                          • Erwin
                          Gute Lösung (mit einem oder zwei Akkus).
                          Aber ich kann einfach nach 4min nicht aufhören, dafür bin ich zu helisüchtig.
                          Aus diesem Zustand bringt mich nur der Timer, der mir damit droht, einen neuen Akku kaufen zu müssen.
                          Und wenn-s wirklich mal weniger als 7 min waren, dann brauche ich neue Teile.
