Ladelesitung Power Peak Infinity 3 BID
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    welche Ladeleistung hater der Power Peak Infinity 3 BID *
    Ausgang: 2
    Eingang V: 11-15 Volt
    Ausgang V: 1. Ausgang
    1 - 30 Nixx Zellen
    1 - 12 LiPo Zellen
    1 - 6 (12) PB Zellen
    2. Ausgang
    1 - 8 Nixx Zellen
    Ladestrom: 1. Ausgang
    0,1 - 10 Amp.
    2. Ausgang
    0,1 - 2 Amp.
    Abschaltung: automatik
    Gewicht: 580 gr.
    obige Daten sagen ja nicht über die effektive Ladeleistung aus!
    Welchen Strom kann er denn bei 12S Lipoly / was heißt => Ladestrom je nach Zellenzahl ?
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    • Markus
    Re: Ladelesitung Power Peak Infinity 3 BID
    Hallo!
    Glaube 180 Watt.
    Bin zu faul, genau nachzusehen, sorry
    Gruß Markus
    • Heiner Juenkering
      Robbe.de
      Mitarbeiter
      • 18.04.2003
      • 501
      • Heiner
      • GMV Geseke in Geseke
      Hallo Wilfried,
      Ladeleistung ist 180W. Watt = Volt x Ampere
      dh. 12S=4,2Vx12=50,4V Ladeschlussspannung
      max. Ladestrom bei Zellenspannung 50,4V 180W/50,4V=3,57A
      einfach das Ohmschegesetz anwenden!!
      Gruss Heiner
      Take the power to the sky...
      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        Theorie & Praxis ... leider ist der PPI3 nicht leistungskonstant (180W) bei steigender Spannung!
        ... näheres imTestbericht ...
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • martin87
          martin87
          Hallo Wilfried,
          wie gehts dir denn? sind meine mails mit den fotos vom jet ranger denn nie angekommen?
          zum infinity3 kann ich sagen, dass ich meine 10s akkus mit ca. 4.8-4.9A max. laden kann.
          ich werd mir aber überlegen, ob ich mir für den grossen ssm heli nicht auch konions zulegen werde, sind
          einfach unkomplizierter.
          gruß martin
          • Mayk
            Mayk
            da ziemlich ähnlich wie das Hyperion 1210I wird er bei 12S um die 120W machen jedenfalls wurde es mir so berichtet.
            Mayk
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              GrußMayk
              Moin Mayk,
              nicht ganz - Du hast das sofortige Reagieren von Hyperion vergessen!
              Die "neuen" (mit A123 Aufkleber-> alte sind Updatebar!) leisten jetzt:
              21V - 179W
              30V - 175W
              33V - 169W
              36V - 159W
              39V - 158W
              45V - 155W
              Außerdem beinhaltete das Update: helleres Display, Leistungsanhebeung und A123 (Li-Ph) Support.
              ... und zu:
              dass ich meine 10s Akkus mit ca. 4.8-4.9A max.
              Kaufe ich sofort weil das dann 206W leisten würde ... wenn ich so (mogeln) rechnen würde
              wie die Hersteller selbst, dann stimmt das! Die rechnen nämlich immer mit der Sollspannung eines
              Lipos und die beträgt 3,7V ...
              GruÃ? Gerd
              • Wilfried
                • 29.07.2003
                • 949
                • Wilfried
                • MFC Bremthal
                Erst mal Dank für Eure Antworten
                Mein Problem ist, dass die Ladeleistungen der gängigen/verfügbaren Lader nicht mit der Performance und den Möglichkeiten der Li.... - Akkus mithält !
                Bei leistungsfähigen Elektro - Antrieben für 3-D - Helis oder aber größeren Scale - Helis mit 10S / 12S oder sogar 15S - Konfigurationen kommt man mit 180Watt bis max. 270 Watt nicht sehr weit.
                Aktuelle Lipolys werden mit einer Laderate von bis zu 3 C zugelassen, Lions sind mit 1,5C ladbar und
                die LionXX sogar mit 4C
                Ein Beispiel:
                14S2P 2300er LionXX
                14*3,6V = 50,4 V
                4C bei 2P 2300er => Ladestrom max. = 9,2 A
                ==> resultierende Ladeleistung netto = 464 Watt
                mit einem Wirkungsgrad von 80% gerechnet ergäbe das einen theoretische Brutto - Ladeleistung von ca.580 Watt
                Bei größeren Akku -Kapazitäten sieht es noch schlechter aus !
                Bleibt hier nur das Trennen der Akkus und Nutzung mit 2 Stück Ladern oder kommt hier was nach / ist hier was in Planung ( Pulsar / Orbit / Schulze ... )
                GruÃ? Wilfried
                • Boseman
                  Boseman
                  Seien wir doch mal realistisch:
                  Man muss ja auch immer sehen, wo der Strom zum Laden der Akkus herkommt! Die wenigsten werden auf Ihrem Platz einen festen Stromanschluss haben! Und selbst wenn...
                  Gehen wir mal von 560 W aus, das sind dann bei 12 V ca. 50 A die da fließen. Wenn 2 Leute gleichzeitig laden in der Spitze dann schon 100A. Der benötigte Ringtravo muss von 2 Leuten bewegt werden und eine Traktorbatterie wäre in ner Stunde leer!
                  Soll ich zum Akkuladen nebenher ein 2KW Stromaggregat laufen lassen?
                  Wo ist da noch der Sinn des Elektrofliegens. Man wird sich wohl damit abfinden müssen, daß E-Fliegen nur bis zu einer bestimmten Größe sinnvoll ist.
                  Nix für Ungut!
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Hallo Bosemann,
                    als ich vor über 25 Jahren mit der Elektrofliegerei angefangen habe, waren das damals schon die gleichen Argumente. Die Leute haben uns damals im Prinzip ausgelacht, da wir mit so wenig Leistung fliegen mussten. Warten wir mal, wer zuletzt lacht. Meine Batterie im Auto (225 Ah) könnte schon die 500 Watt rauslassen. Die Ladetechnik ist da auch kein Problem eher der Preis und der begrenzte Markt. Es gibt leider noch zu wenige, die sich so große Lader kaufen würden. Deshalb lohnt sich die Entwicklung offenbar (noch) nicht. Sollten irgendwann einmal die Akkupreise runtergehen (ist ja im Prinzip möglich, da die Herstellungskosten gering sind-> Preispolitik aber leider "politisch"), werden auch mehr Leute große Lader brauchen. Und dann sollte zukünftig auch bei jedem neu geplanten Modell-Flugplatz gleich ein Stromzähler mit 220 V Anschluss vorhanden sein.
                    • martin87
                      martin87
                      ja du hast recht - ich hab ja auch geschrieben max. 4.8A... ich schau ja nicht ständig auf das ladegerät beim laden. es war eben nur mal der
                      höchstwert den ich ablesen konnte. heute morgen hab ich aber mal öfters drauf geschaut. 4A auf dauer sind realistisch, mehr packts ned
                      wie rechnet ihr das denn aus? mich würde interessieren, mit wieviel A ich einen 6S dauerhaft laden kann..
                      • Mayk
                        Mayk
                        von der Firma Deutronic gibt es nette geregelte Netzteile die man in der Spannung einstellen kann bis zu 60V/ 60A wenn ich mich recht entsinne. Die machen 1KW aber der Preis... nun ja sagen wir mal so da stell ich mir lieber 4 Pulsar 2 hin mit zwei 60A Netzteile und laden meinen 12S als 4x 3S mit Vollgas auf das ist günstiger
                        Es wird halt über 250/ 300W auf einmal deutlich teurer daher gibt es da im Moment nichts im Modellbau Sektor. Das der Markt für diese Geräte im Moment noch recht klein ist mach die Sache nicht einfacher.
                        Mayk
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          @Wilfried:
                          14S2P 2300er LionXX
                          14*3,6V = 50,4 V
                          14s2p mit 4C geladen wären 18,4A -> also ~900Watt...
                          macht die Sache nicht besser
                          • gegie
                            • 21.06.2006
                            • 1089
                            • Gerd
                            Zitat von martin87
                            ... mich würde interessieren, mit wieviel A ich einen 6S dauerhaft laden kann..
                            damit hast Du Glück beim PPI3, der bricht ab 25V aufwärts in der Ladeleistung kontinuierlich ein.
                            Rechne mit guten 7A bei 25V.
                            GruÃ? Gerd
