habe eine MC22s mit dem original Senderakku (Saft 3Ah).
Bin an drei Wochendenden mit dem Sender geflogen. Also jweils eine Woche Pause dazwischen. Am letzten Wochende fing der Sender an zu piepen und zeigte 9,3 Volt an. Als ich dann etwa zwei Stunden später den Sender eingeschaltet habe hatte der Akku auf einmal wieder 10 Volt. Den Sender konnte ich dann noch 45 Minuten eingeschaltet lassen und die Spannung ist nach der Zeit erst auf 9,8 Volt abgesunken. Hat also nicht mehr die 9,3 Volt gehabt.
Nach den 45 Minuten habe ich dann noch mal mit 1,5 A entladen und konnte noch fast 400 mAh rausziehen.
Kann das normal sein oder ist der Akku defekt?
Was sollte man am besten für einen Akku nehmen? Ich habe gehört dass die Eneloop für den Sender sehr gut zu gebrauchen wären. Allerdings gibt es nur Einzelzellen und ich habe nicht vor noch mal einen Akkupack selber zusammen zu löten... Hab da schlechte Erfahrungen mit gemacht...
Ingo
