Empfängerakku Anschluss mit Schalter oder ohne?
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    Wie schließt ihr eure Empfängerakkus an mit Schalter oder ohne?
    Wenn ohne direkt am Empfänger oder mit ner Verlängerung?
    Gruß Boris
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
  • Chris92
    Chris92
    Re: Empfängerakku Anschluss mit Schalter oder ohne?
    ohne Schalter, mit 3,5mm Goldsteckern und 3-fach Eingang in den Empfänger
    • jungvolk
      jungvolk
      -ohne Schalter
      2 Empfänger-Akkus je über MPX-Stecker in eine Akku-Weiche und dann
      mit 2 Servokabeln in den Empfänger.
      Gruss Uwe
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1150
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Mit elektronischem Schalter,HyperSwitch PSW45,und dann 2 mal Servokabel in den Empfänger.
        Hatte früher auch schon mal mit 4mm Goldstecker ohne Schalter und 3 mal Servokabel in den Empfänger.
        Hat bei mir beides ohne Ausfälle funktioniert.
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • heli-jürgen
          • 11.08.2004
          • 415
          • Jürgen
          • Raum Karlsruhe
          es gibt gute und schlechte Schalter und doch ist jeder Schalter ein zusätzliches Teil das ausfallen kann.
          Man sollte bedenken, dass ein Rotor immer Vibrationen erzeugt, teils mehr teils weniger, absolut vibrationsfrei gibt es nicht.
          Deshalb bei Trainern MPX Stecker und 2Mal mit 0,5mm² in den Empfänger.
          Bei Scale Modellen zusätzlich 2ten Empfänger Akku.
          Gruß Jürgen
          nur noch Elektro
          • milleflieger
            • 28.07.2003
            • 516
            • matthias
            • Tharandt
            bin auch vor jahren vom schalter weg (was nicht drin ist kann auch nicht ausfallen), und habe alles auf die multiplex stecker umgerüstet. (klemmen sehr schön.. hehe... und waren bei mir aus diesem grund ungesichert)gin auch jahre sehr gut, nur gestern war der wurm drin . weiß auch nicht warum, jedenfalls hats diesen stecker losgerüttelt. zum glück nur aus 1 m höhe mit viel nick ins kornfeld. (Heckrohr + Blattlagerwelle+ paddelstange und meine schönen neuen NHP's haube wird zum 2. mal getapet)
            Bin am überlegen den safety switch von robbe einzusetzen oder
            2 große graupner schalter mit komplett doppelter kabelei aus einem akku...
            oder alles so lassen und den stecker zusätzlich sichern...
            weiß auch noch nicht genau was ich mache ein schalter ist schon etwas kompfortabler...
            gibt es für die mpx stecker auch irgendwelche sicherungsklemmen?
            grüße matthias
            Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              ich würde den switch von Helitronik nehm
              GruÃ?, Torsten
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hi !
                Ich würde einen Schalter ganz weglassen (wieder eine Komponente weniger , die kaputt gehen kann) und Akku mit Empfänger mittlels Multiplex Stecker/Buchse verbinden. Stromeinspeisung in den Empfänger würde ich doppelt machen !
                Ich habe auch schon die Sicherungsklemmen für Multiplex Buchsen irgendwo gesehen. Wenn die MPX Kombination sich von selber losrappelt, müssen die im Normalfall schon arg ausgenudelt sein !
                Hans-Willi
                • heli-jürgen
                  • 11.08.2004
                  • 415
                  • Jürgen
                  • Raum Karlsruhe
                  die Sicherungen für die MPX Stecker und was ihr sonst noch so braucht, gibt es hier:
                  Gruß Jürgen
                  nur noch Elektro
                  • Maro
                    Maro
                    mein Empfehlung:
                    Solid 2 Accuweiche von Microsens
                    Ausgestattet mit elektronischen Schalter, Störanzeige,Spannungsanzeige, Modellfinder und MPX Hochstromstecker
                    Gruß Markus
                    • PowerEco
                      • 15.08.2006
                      • 1144
                      • Boris
                      • Weisendorf
                      Danke für die zahlreichen Antworten.
                      Ich denke ich werd mit zwei Anschlüssen auf den Empfänger gehen und einen Stecker mit reinhängen (ev. MPX)
                      Ein Akku sollte reichen da ich ja auch noch vom BEC Strom bekomme.
                      Gruß Boris
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        Hi Boris !
                        Aber bitte vorher checken, ob der Hersteller des Reglers den Betrieb mit einem Stützakku freigegeben hat. Und wenn ja, bitte darauf achten, dass der Stützakku auch immer voll ist.
                        Hans-Willi
                        • PowerEco
                          • 15.08.2006
                          • 1144
                          • Boris
                          • Weisendorf
                          Die Firma Kontronik bittet sogar darum einen zu verwenden.
                          Aber wie definiert man Voll
                          Nach jedem Flug laden?
                          Gruß Boris
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            Nee,
                            aber man sollte nicht versehentlich einen ziemlich leeren Akku anschließen.
                            Im Normalfall ist die Stromaufnahme aus dem Stützakku sehr gering, sodaß dieser immer relativ voll ist.
                            Mit dem Stützakku ist das aber so eine Sache, der muß dann permanent gepflegt werden, damit er nicht schlapp wird.
                            Hans-Willi
