Hyperion EOS 1210I ????????????? Anzeige des Ladezustans in %
  • Racedriver01
    Racedriver01
    Wenn ich meinen T-Rex 600 8,5 min fliege und den Akku ( 6s mit 460 mAh) dann an den Lader hänge zeigt er eine restkapazität von ca 20%.
    Ist aber dann meistens wenn ich ihn nachlade mit ca 3300 mAh wieder voll.
    Was stimmt da nicht die Akkuangabe oder der Lader ?
    Gruß Bernhard
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    Re: Hyperion EOS 1210I ????????????? Anzeige des Ladezustans in %
    Hallo Bernhard
    was stimmt denn bei dir nicht:
    ... zu:
    Die Prozentangabe des EOS1210i ist ein (netter) erster Richtwert der auf die Spannungslage beruht.
    Diesen sollte man mit mindenstens +-20% "großzügig" betrachten da man NIE weiß
    wie schnell Du deine Akkus nach Gebrauch lädst. Ein Lipo der sich 1/2Std. erholen konnte
    (darauf bezieht sich diese angabe) hat eine höhere (Leerlauf-) Spannungslage als ein Lipo direkt nach
    Gebrauch (meist noch handwarm).
    Hier werden um den oben genannten betrag Differenzen deutlich die aber aber NICHT vorhanden sind.
    ... nur ... derat hoch wie angeben zu 480mAh zu 3300mAh aber nicht ...
    GruÃ? Gerd
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
    • Racedriver01
      Racedriver01
      Hab mich natürlich da verschrieben, da fehlt eine Null.
      Danke für die Auskunft, kenne mich da mit den Akkus und Ladetechnik nicht so aus.
      Danke für die Hilfe, Bernhard
      • Racedriver01
        Racedriver01
        Das bedeutet dann auch das ich mit den 20% die ich im Akku lassen soll, mich nach dem Wert den ich nachlade richten kann.
        Gruß Bernhard
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          die 20% bedeuten 920mAh Restkazität - das auf 3300mAh aufaddiert ergeben dann 4220.
          Ich finde demnach die Messanzeige zur Restkapazität sogar als genau.
          Glaube dem EOS1210i einfach - er macht schon alles richtig (wenn Du alles richtig einstellst!).
          Ich habe meinen gerade vom Update zurück erhalten und bin jetzt zufrieden!
          Verbessert wurden:
          - das Display ist jetzt auch bei wenig Umgebungslicht gut ablesbar
          - Softwareerweiterung auf die A123 zellen (Li-FePo4)
          - Softwareleistungsanhebung bei 10-12Z Ladung (messungen folgen dazu)
          ... noch alter Test zum Gerät: http://www.elektromodellflug.de/Projekte/eos-1210i.htm
          GruÃ? Gerd
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Hallo gegie
            wo muss man denn das Hyperion hinschicken damit man das Update erhält?
            Habe es direkt bei Hyperion auf der Messe gekauft.. bin aber irgendwie zu blöd den ihre website zu finden
            Danke
            Darko
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              da ich auch meinen direkt von Hyperion (Herr Olsson) habe war mein Ansprechpartner der Distributor:
              Dive into a world where every flight is unique and every fragrance is a memory.
              ... und hier alle: http://www.hyperion.hk/distlist.htm
              GruÃ? Gerd
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Die exaktere Angabe ist auf jeden Fall die eingeladene Kapazität. Noch genauer wäre es, den Akku weiter zu entladen und die noch enthaltene Restkapazität zu ermitteln, aber das wollen wir dem lipo ja nicht antun.
                Die erste Prozentangabe kann nur Aufgrund von einer gemessenen Spannung erfolgen, diese ist aber nicht sehr aussagekräftig über den Ladezustand.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
