habe die obige Kombi ganz neu, und lade meine beiden 6S Pack jetzt das 2. Mal. Dabei fällt mir auf, daß die LED´S der einzelnen Zellen nie am blinken sind. Schließe korrekt nach Anleitung an und lade im Link Mode.
Meine 5S Packs, die ich mit dem Orbit Lipo Checker balanciert habe, waren dagegen ständig am balancieren.
Was haut da beim V-Balancer nicht hin?
Kann mir nicht vorstellen, daß die Zellen nicht ein bischen driften...sind übrigens die neuen Evo 25 3700er.
Markus
oder? Zum V Balancer: was macht der balancer wenn du nur den balancer kabel ansteckst (ohne lader)? Bei mir geht das folgendermaßen ab. Anstecken-->die mode led blinkt paar mal-->dann checkt der balancer jede einzellne zelle 1-6 und zeigt den ladezustand der einzellzellen an-->Wenn der akku aus der balance ist fängter er nun gleich an die entsprechenden zellen zu entladen-->ist der akku in balance blinken alle led´s 3mal kurz hintereinander und der balancer schaltet sich aus. Versuch doch mal ob sich so was am balancer tut. Gruss Piet
