Wie Lipo mit Orbitstecker an einen Robbe Balancer?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    wie muß ich denn den Lipo verkabeln, damit er an den Robbe 6s Top Equalizer passt?
    Lipo ist von LF Technik mit Orbitbalanceranschluss.
    Den Link hatte ich schon gefunden.
    Aber wo fange ich denn nun mit dem Pin1 vom Robbe Equalizer an?
    An 1 vom Orbitstecker oder an 7?
  • skyper5
    • 20.08.2006
    • 257
    • Ralf
    • Soest
    Re: Wie Lipo mit Orbitstecker an einen Robbe Balancer?
    Hi!
    Pin 1 am Robbe Balancer ist der Minus-Pol vom Pack...
    Das solltest Du schnell ausmessen können, ob es Pin 1 oder Pin 7 am Orbit ist.
    Ralf
    T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Hey,
      ja beim Orbit hatte ich es auch schon.
      War mir nur beim Equalizer nicht sicher, ob Pin 1 + oder - war.
      Hab es jetzt hinbekommen.
      Danke und Gruß
      • Richy
        • 27.01.2006
        • 93
        wo ihr schon beim Thema seit. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich einen Flightpower an den Robbe Top Equalizer bekomme. Ein Adapter Kabel für 6s finde ich nicht. Ein Stecker der in den Balancer passt habe ich schon. Bekommt man irgendwo die gegenstücke zum Balanceranschluß am Flightpower? Dann könnte ich mir einen Adapter löten.
        Mfg
        Raptor 90 SE
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Im Schweighoferkatalog sind ganz viele Stecker.
          Mußt mal im Inetshop gucken.
          • Richy
            • 27.01.2006
            • 93
            So erst ma besten dank. Die haben die bei Schweighofer. Ist dieser hier:
            Aber gibt es diese Stecker nicht vielleicht auch irgendwo im Computerladen. Sieht irgendwie aus
            wie eine Computersteckverbindung.
            Mfg
            Raptor 90 SE
            • Ralli
              • 01.01.2003
              • 262
              • Ralf
              • Da wo Platz ist
              hy richy
              schau mal im e-heli-shop.
              es kommt drauf an welcher balanceranschluß am akku ist.
              habe mir das kabel mit der bestnr.EHSTP6SBAK4021 geholt.
              das paßt an den fp 4900 6s und am robbe top equalizer.
              auch wenn es nicht lieferbar ist einfach bestellen.
              wird dann gebastelt und verschickt.
              MFG Ralli
              • Burg
                • 22.02.2006
                • 545
                • VA, USA
                Hey Richy,
                Ich hab mir gerade gestern noch so ein Stecker bei Conrad Elektronik geholt. Da kosten die Stecker ca. 90 cent.
                Ich hab hier auch gleich eine Frage.
                Warum gehen die Stecker nur bis zu 5S? Da sind ja 10 pins drinnen?
                Ich hab da auch schon in rcgroups nachgefragt. Hoffentlich bekomme ich eine Antwort.
                Hier der Link zu rcgroups.com http://www.rcgroups.com/Forum/showthread.php?t=691418
                Paul
                T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
                • Burg
                  • 22.02.2006
                  • 545
                  • VA, USA
                  Hi Richy,
                  Hier hab ich einfach die Balancer plugs auf die Kokam gelötet. Die Balancer plugs gefallen mir weil man die nicht löten muss. Einfach anklemmen und dann die andere Seite dran löten.
                  OK, ein bisschen löten ist schon dabei.
                  • Richy
                    • 27.01.2006
                    • 93
                    Also die Stecker die ich meine sind 14 Polig.
                    Sie hier auf der Hacker Homepage: http://www.hacker-motor.com/images/F...belegung6S.pdf
                    Gibt es diese 14 Pol. Stecker auch bei Conrad oder ähnlichen Elektronik Läden??
                    Also ich wollte eigentlich nicht am Lipo rumlöten, wollte mir lieber ein Adapterkabel machen.
                    Raptor 90 SE
