POWER PEAK INFINITY 3 BID.Was ist BID???
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hab mir den POWER PEAK INFINITY 3 BID gekauft.Jetzt schreiben die was von BID.Der LiPo soll da seine eigenen Daten irgendwie speichern können. Braucht man jetzt dazu tatsächlich spezielle (neue??) Akkus mit einem Chip oder kann man da was nachrüsten*
    Gruß, Robert
  • FrankR
    • 25.04.2003
    • 991
    • Geeste/mfc-nordhorn.de
    Re: POWER PEAK INFINITY 3 BID.Was ist BID???
    Den Chip kannst du einzeln bei Robbe kaufen. Liegt so bei 2-3 Euro.
    • scotty600
      • 23.04.2007
      • 491
      • Matthias
      • Peking / China
      Ich bin so frei und zitiere von der Hersteller HP.
      "...Das revolutionäre BID-System von robbe bietet jetzt eine geniale Lösung für dieses Problem. BID-System steht für Batterie-IDentifikations-System.
      Jedem Akku wird ein kleiner, leichter BID-Chip zugeordnet, welcher alle relevanten Daten zum optimalen Laden/Entladen des Akkus speichert.
      Zum Laden bzw. Entladen wird der BID-Chip und der Akku mit einem BID-Ladegerät verbunden. Das BID-System gibt dem Lader die Parameter vor. Starttaste drücken und der Lade-Entladevorgang beginnt.
      Kein lästiges Suchen der Einstell-Parameter im Menü, maximaler Schutz vor Fehlbedienung und Speicherung der relevanten Akkudaten im BID-Chip sind die besonderen Vorteile des BID-Systems.
      Der BID-Chip ist so klein und leicht (0,5g), dass er am Akku angebracht oder mit eingeschrumpft werden kann. Beidseitige Steckverbindungen sorgen für ein einfaches Handling und sparen das Kabelgewicht ein."
      • skyper5
        • 20.08.2006
        • 257
        • Ralf
        • Soest
        Hi!
        Der erste Chip (incl. Kabel) ist doch bei dem Lader dabei...
        Ralf
        T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
        • hartlrobin
          hartlrobin
          Hallo Ralf!Ja,da ist so ein Kabel mit nem Chip dran.Kann man den Chip vom Kabel trennen?Ich hab dran gezogen aber das Ding ist irgendwie fest.Muß man dann für jeden Akku einen Chip kaufen und ihn am LiPo wie so ne Art Ausweis befestigen?Wenn ja,wo gibt es diese Chips zu kaufen*Die Bedienungsanleitung ist ein Witz.Eigentlich wiederholt sie nur was im Display eh sebsterklärend ist,dafür aber in allen Sprachen dieser Welt.Wie die verschiedenen Akkus zu laden sind,wie dieses BID praktisch gehandhabt wird oder irgendwelche Ladebeispiele findet man leider nicht.Da hat sich ein echter Theoretiker ausgetobt .
          Gruß, Robert
          • HeliVire
            HeliVire
            Klar jeder Akku bekommt seinen eigenen chip. Am besten irgendwie fest mit dem Akku verbinden nicht das du die mal verwechslet.
            Den BID-Chip gibt es aber auch in vielen anderen Onlineshops.
            • skyper5
              • 20.08.2006
              • 257
              • Ralf
              • Soest
              Hi!
              Das Kabel sitzt am Anfang recht stramm... geht aber mit etwas wackeln ab.
              Die Chips gibts z.B. bei www.pc-modellbau-eck.de unter Ladegeräte/Zubehör...
              Ralf
              • Markus Tillmann
                • 20.12.2005
                • 557
                • Markus
                Hallo!
                Den Akkumatik gibt es demnächst auch mit BID.
                Auch Einzelzellenspannungsanzeige.
                Es wird daran gearbeitet. Vorhandene Geräte sind updatebar.
                Gruß Markus
