NiCd Pack mit Orbit Microlader mächtig hei�
  • StephanM
    StephanM
    habe mir einen 12 Zellen NiCd Racing Pack (2400mAh) besorgt und ihn als Stromversorgung für den Starter in die Startbox gebaut.
    Zum Laden verwende ich den Orbit MICROLADER V6.3
    Das erste mal habe ich ihn per Normalladen (250mA) geladen.
    Heute dachte ich es mal mit dem Automatik Schnellladen mit delta peak Einstellung zu versuchen. Sah auch erst ganz normal aus. Als dann die eingeladene Menge so ca. 2100 mAh betrug (sollte doch eigentlich schon voll sein - hatte nur 2, 3 mal den Verbrenner angelassen ) wurden die Zellen so heiss, dass ich sie nicht mehr anfassen konnte und es begann auch zu riechen - also Akku vom Ladegerät getrennt
    Ich hatte die delta peak Stärke 3 für NiCd (8 mV/Zelle) ausgewählt. Auf dem Akku steht drauf: Schnellladefähig...
    Was habe ich falsch gemacht?
    Naja werde bis auf weiteres wieder Normalladen benutzen - da kann nicht so viel passieren :/
    Stephan
  • hobbypilot
    hobbypilot
    Re: NiCd Pack mit Orbit Microlader mächtig heiß
    Hallo...
    Ist das Pack neu, wieviele Zyklen hat der Akku gesehen?
    Hat der Mikrolader eine Automatische Zellenerkennung?
    Bei meinen Ex-NiCD`s sind diese nur sehr heiß geworden, als sie am Ende waren. Das war so nach ca. 150 Zyklen!
    Von welchem Hersteller sind die Zellen?
    • StephanM
      StephanM
      Ja das Pack ist neu, bei Conrad bestellt.
      Hatte wie bereits geschrieben nur ein Zyklus Normalladung weg.
      Laut Orbit Anleitung erkennt der Microlader den Akku automatisch ...
      Hier gekauft: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=227924
      Stephan
      • BlueDevil
        BlueDevil
        wenn du einen nicht komplett entladenen Akku an den Orbit hängst wird Sicherheit die Zellenzahl falsch erkannt worden sein.
        Bei meinen 8 Zellern wird dann immer 9 Angezeigt. Das musst du dann per Tastendruck ändern.
        cya
        Dirk
        • StephanM
          StephanM
          Muss heute abend nochmal das Manual lesen, glaube nicht das dort was von Zellenzahl stand
          Limiter und Peak kann man nur einstellen, soweit ich weiß
          • BlueDevil
            BlueDevil
            Die Zellenzahl kannst du erst nach dem Beginn des Ladevorgangs ändern.
            • StephanM
              StephanM
              Ok, lese das mal nach und probiere es mal....
              Wie ist es mit der Peak Einstellung? Habe die "NiCd" (3. Stufe) gewählt. Ist das OK? Es gibt auch noch zwei NiMH und eine "NiCd+" Stufe...
              • BlueDevil
                BlueDevil
                spontan würde ich mich für die Stufe mit dem kleinsten Delta Peak wert entscheiden und dann gucken wie voll der Akku wird.
                Wenn der Lader zu früh abschaltet eine Stufe höher.
                Muss aber dazu sagen, das ich mich damit noch nicht beschäftigt habe.
                cya
                Dirk
                • StephanM
                  StephanM
                  Danke für die Hilfe erstmal ..
                  • StephanM
                    StephanM
                    Hallo, habe noch mal nachgelesen ...
                    Im Modus Automatik-Schnellladen kann man am Orbit Microlader V6.3 nur:
                    - die Delta Peak Stärke (3,5; 5; 8; 16 mV/Zelle) und
                    - den Limiter für die maximale Ladungsmenge einstellen
                    Dann steht noch "Starten der Schnellladung durch Anstecken des Akkupacks".
                    Nur bei Lipos/LiIon muss man die Zellenzahl bestätigen.
                    Also bleibt als Grund nur noch die nur geringe vorige Entladung des Akkus (werde es mal mit vorherigem Entladen versuchen) oder die falsche Delta Peak Stärke (hatte 8 mV gewählt).
                    Tja, noch jemand eine andere Idee :/
                    • StephanM
                      StephanM
                      Ich lese hier aber gerade auch, dass man das EntladeProgamm wählen kann (mit Zellenanzahl Einstellung) und das darauf folgende Ladeprogramm gleich mit.
                      Das wäre eine Erklärung, dass nur nach der Entladung die Zahl der Zellen richtig erkannt werden kann.
                      Falls dem so sein sollte, vermisse ich im Handbuch diese Erklärung/diesen Hinweis aber beim Schnellladen ..
                      • Nordfriese
                        Nordfriese
                        Hallo Stephan,
                        habe den Orbitlader V6,0 und bei dem sind da drei Stufen für Peakladen
                        1- Nimh
                        2- Nicd
                        3- Nicd !! mit sehr hoher A. Ladung
                        ich lade meine Accus fast alle mit der zweiten Stufe ( 10 Z. , 3300 maH - ca. 3,5 - 6 A. )
                        Da Dein Accu Neu ist, haste den erstmal Formiert? 2-3 Zyklen mit 0,3 A. ? würde, denke ich, bei Nicd für die Haltbarkeit Sinnvoll sein.
                        Achte dochmal beim Peakladen auf das Ladegerät mit wieviel Amp. es am laden ist?
                        sollte nicht unbedingt mehr als 5-6 A. sein.
                        Lothar
                        • StephanM
                          StephanM
                          Werde ich machen ...
                          Beim Laden hatte das Gerät Spitzen bis 5,7 A
