wie lade ich am besten das
  • tattoomanncharly
    tattoomanncharly
    Empfängerlipo beim T-rex 600?
    kann ich über das bec gehen oder nur direkt am accu?
    brauchen die beiden zellen nicht am balancer?
    Bin heute blond glaube ich!!
  • Dan
    Dan
    Re: wie lade ich am besten das
    Akku vom regulator ziehen und direkt laden.
    Balancer brauchst nicht, so hoch ist der Entladestrom nicht und da es keine mittlere zelle gibt beim 2-Zeller, ist kaum ein Drift zu erkennen.
    Einfach laden und fertig
    • tattoomanncharly
      tattoomanncharly
      Thanks
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hm? Kannst Du das genauer erklären?
        Grüßle
        Eddi
        • tattoomanncharly
          tattoomanncharly
          danke hab es rausgegooglt
          Gruß Charly
          • Dan
            Dan
            Die meisten Drifts, sprich unterschiedliche Spannungen der einzelnen Zellen ergibt sich durch die Temperatur der Zellen.
            Bei Antriebsakkus, die meinetwegen 20-30A Dauer liefern und 50-80A Peaks erwärmen sich dadurch sehr und die zellen, die im Lipo sind können die temperatur nicht so gut abgeben, wie die zellen am rande eines Packs, Deswegen sterben meist auch zellen im Pack meist eher, als die beiden äußeren. Unterschiedliche temeperatur bedeutet wieder unterschiedlicher Innenwiderstand usw. deshalb ist nach dem flug meist der akku nicht mehr in der Balance, wobei man drastisch den vergleich der beiden äußeren Zellen zu den anderen merkt.
            natürlich ist das nicht nur die ursache für einen drift, von haus aus unterschiedliche fertigungsnuancen der zellen tragen auch dazu bei.
            fragt mich aber nicht, warum das bei konions nicht so ist und warum man deshalb auch keinen balancer brauch....?
