überall, wo ich nach 6s FP Akkus gucke, sind 2 Balancerstecker dran, meistens für ThunderPower Balancer. Wo bekommt man denn ein 6s FP Pack, mit einem 6er Balancerstecker, der für den Flightpower Balancer passt?
Markus
Warum keine ahnung? Alle neuen fp und tp packs haben die neuen 2teiligen so genannten high rate stecker. Meiner meinung nach etwas umständlich. Das was du meinst sind die alten 1teiligen classic stecker. Die gibt es nicht mehr. Wenn du noch packs mit den steckern angeboten bekommt rate ich dir davon ab..da diese schon sehr alt sind. Höchstens für ganz billig. Die neuen zellen die jetzt ausgeliefert werden sind dazu noch die 25c zellen. Ich würde dir raten das stecksystem dem akku anzupassen. Am einfachsten wäre es sichen einen fp oder tp balancer zu kaufen..dann muß man nix umbauen. Ich habe auch einen fp v-balancer in betrieb der seine arbeit bisher ganz gut macht. Du kannst aber dir aber auch fertig adapter für fast alle gänigen ladegeräte kaufen..und fals nicht einfach selber löten. Ist auch nix bei.
Hab gerade 2 FP geordert
