Lipos löten
  • ovali
    ovali
    Lipos löten
    Moin moin zusammen,
    bin kurz vor´m verzweifeln.
    Bin gerade dabei mir einen neuen Akku für meinen Acrobat zu löten.
    4S1P Kokams!
    3S als packet hat gut funktioniert. Der vierte auch am Minuspol, nur am letzten Pluspol des
    vierten Kokam-Lipos bekomme ich kein Kabel angelötet!!!!! *grrr*
    Es hält kein Lötzinn auf der Lötfahne...leichtes Anrauhen mit 600er Schleifpapier brachte auch kein Erfolg.
    Das Lötzinn perlt einfach nur ab.
    Wat nu*
    Bin für jeden Tipp dankbar....andernfalls lege ich das Teil auf die Straße und fackel es ab
    Gruß Henning
  • Dan
    Dan
    Re: Lipos löten
    Hauptsache der Brand wird ordentlich mit Fotos dokumentiert!!
    • ovali
      ovali
      Re: Lipos löten
      Sisccchhhhaa Dat!
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Re: Lipos löten
        du hast aber schon spezielles Alulot, oder? Ohne kannst du nur auf dem angesetzten Nickeltab löten.
        Gruß Stefan
        • ovali
          ovali
          Re: Lipos löten
          Ahhhh
          Danke für den Tipp.
          Den langen Nickeltab hab ich natürlich gleich mal mit dem Seitenschneider gekürzt...weil...war ja
          zu lang!!! Ich depp.
          Also nehme ich eine neue Zelle aus der Schublade und die andere wird zum Grillanzünder.
          Gruß Henning
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Re: Lipos löten
            Oder du holst dir was von dem Alulot, bevor du die Zelle müllst auf jeden Fall die billigere Alternative...
            Gruß Stefan
            • ironheli44
              ironheli44
              Re: Lipos löten
              Servus,
              habe für meine Kokams, die ich umgelötet habe
              eine Alulötpaste von Conrad Nr 823553 ca. 8 € verwendet.
              Ging ganz gut (mit einem 150 W Lötkolben.
              Gruß Josef
              • key2
                key2
                Re: Lipos löten
                Flussmittel und Aceton zum ENTFETTEN nicht vergessen. Bewirkt beim Löten manchmal wahre Wunder
