Hi, ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich einen Starter ECO-60 von Graupner als Akku habe ich eine
Panasonic BLEI 12 V 2,2 AH über diese läuft der Starter und die Glühkerze.
Zum Problem der Akku ist geladen, aber ich kann den Starter mit der Hand stoppen ohne probleme, er packt es nicht einmal den Anlasser zu drehen!
Kann mir jemmand einen guten Akku empfehlen der Starter und Glühkerze auf einmal verkraftet?
hatte das gleiche Problem mit dem Starter von TT der bis 30 ccm gut sein soll obwohl ich direkt an eine volle Autobaterie mit 36 AH gegangen bin.
Meinen 90er OS hat der nicht gedreht.
Der Starter ist hin. Die Kohlen sind verbrannt. Jetzt starte ich mit einem 9,6V Accuschrauber.
Ich warte auf den neuen Robbe Starter.Der hat ein Getriebe was das Drehmoment erhöhen soll.
Werds mit 12 Volt probieren und wenn das nicht hilft kommt ein 14,4 Volt Ackupack dran.
Danke, zur zeit habe ich auch einen akku schrauber, sollte ich mal versuchen das ganze über ein labor netzteil zu regeln und die spannung etwas zu erhöhen oder ist das weniger sinnvoll?
Ich habe seit einigen Jahren folgenden Blei-Akku in Verwendung, und bin damit bestens zufrieden.
Ich betreibe damit meinen Starter ECO-90, und die Vorglüheinrichtung
Hab meinen Graupner 60 an einen 12V 4000 mAh NiMh angeschlossen der direkt am Starter angesetzt ist.
Stichwort: Kurzer Kabelweg. Lange Kabel scheinen Leistungsfresser zu sein.
Ergebnis: Kann man zwar mit der Hand anhalten, aber da wird es erstmal heiß in der Hand.
Leistungstests an Mototen stehen bei mir aber noch aus.
ich hab auch den ECO 60 von Graupner aber an ner 12V 10Ah Blei Akku,
der dreht problemlos meinen Webra55P5 im 50er Rappi durch.
Hab bei meinen Kabeln nichts gekürtzt.
Ja das mit dem Bleiakku ist mehr für die Flächenflieger gedacht. Für Helimotoren
liefert der Bleiakku zuwenig Strom.
Von K&S gibt es einen tollen Akku-Halter den man an den Starter schrauben kann.
In die Gummihalter schiebt man dann 2 mal 7.2V NiMh Akku mit mindestens 3 Ah.
Für 91 Motoren mit sehr hoher Kompression nimmt man 2 mal 8.4V NiMh Akku mit mindestens 3 Ah.
