Pulsar 2 Firmware-Upgrade auf V2.10
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    Moin, zur Info:
    Pulsar 2 Firmware-Upgrade von v2.07 auf v2.10 Versionsänderungen:
    Kommunikation mit EQUAL-Balancer über Temperaturfühlerbuchse: Reduktion der Ladestroms (nur LiXx) in Schritten je 100 mA; Reduktion der Entladestroms (nur LiXx) wie beim Automodus beim Entladen
    Entladespannung NiMH auf 1,0 V/Zelle erhöht
    Ladeendspannung Pb auf 2,45 V/Zelle erhöht
    Ladespannung Li-Ion auf 4,1 V/Zelle reduziert
    Maximale Prozesszeit in allen Prozessarten von 5 auf 14 Stunden erhöht
    Ladestromreduzierung bei erreichen der Ladeschlussspannung bei LiXx auf 1/10 und bei Pb auf 1/5 (Minimum 200 mA) umgestellt
    GruÃ? Gerd
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    Re: Pulsar 2 Firmware-Upgrade auf V2.10
    Zitat von gegie
    ..Ladestromreduzierung bei erreichen der Ladeschlussspannung bei LiXx auf 1/10 und bei Pb auf 1/5 (Minimum 200 mA) umgestellt ..
    moin,
    was heist denn das ?
    keine abregeln mehr ? sondern abruptes umschalten auf 1/10 ?
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      *** MODI - bitte verschieben ins Akku & Ladetechnik Forum ***
      (mein Fehler)
      ... danke ...
      GruÃ? Gerd
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Ich würde das so interpretieren: Beim Laden von LiXx mit beispielsweise 5 Ampere wird der Ladestrom weiterhin in kleinen Schritten reduziert bis 1/10 C erreicht ist -> Abschaltung bei 0,5 Ampere.
        Heck voraus: www . heckvoraus . de
        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
        • EHeli
          EHeli
          Für alle Pulsar besitzer gibts gelegenheit zum update beim heli treffen in kuffern/ statzendorf am 19. u. 20.5.
          die reduzierung des ladestroms erfolgt so wie ich das verstehe schon in stufen, nur der endwert des stromes ändert sich.
          spätestens nächste woche werde ich das mal ausprobieren.
          h.
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            als "Hausbetatester" sollte ich das wissen, gerade weil diese ßnderungen Vorschläge von mir waren!
            Natürlich erfolgt die Reduzierung in Kleinststufen - wie gehabt!
            ... nur ...
            Jetzt nicht mehr IMMER konsequent bis 0,200A runter (was Blödsinn ist und nur Zeit kostet),
            sondern bis ILade/10 (= C/10 bei 1C laderate).
            Beispiel 3000mAh Lipo mit 1C Ladung:
            = 3A Ladestrom -> Ladeschluss dann bei 0,3A Ladestrom.
            Demnächst auch mehr im Zusammenspiel mit den neuen Pulsar-Balancern ...
            GruÃ? Gerd
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              hier mal vielleicht der 12s Equalizer/Balancer auf den "man" gewartet hat.
              (Sahne) Daten mal am Rande (man ich muss mich bremsen):
              1 bis 12s
              Li-Ion / Li-Pol / Li-Fe Umschaltung
              I = 0,25A / 0,5A / 1A
              Fast- / Equalizer- /Testmodus (nur Anzeige)
              gestuft: 25% / 50% / 75% / 100%
              Rückspeisung ab 7mV (12mV-Fast) Differenz
              Max. Differenz: 12mV (25mV-Fast) Differenz
              Immer zweistufige Toleranz je nach absoluter Spannunghöhe
              Stromlose Impuls-Spannungsmessung, daher besonders genau!
              Grafische Balkenanzeige
              Tabellarische Anzeige
              Flashfähig
              Spannungsverlaufanzeige mit "min/max" Markierungen
              Schaltausgang (open Collector) - Orbitkompatibel
              Abschaltung bei Min-Max ßberschreitungen
              Bis 15A Schaltleistung
              ... bald mehr dazu:
              GruÃ? Gerd
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                ... mal ein Beispiel:
                GruÃ? Gerd
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5371
                  Nette Feature aaaaber das wischtichste fehlt. Die Hintergrundbeleuchtung!
                  Was ich net verstehe ist das in Zeiten der Hochspannung die Ladetechnik "nur" bis 12S ausgelegt wird. Für mein Empfinden sollte sowas nicht unter 15S angeboten werden.
                  Steht auch schon ein Preis fest? Wird das Teil auch noch mit größeren Geschwister BSP: 15S Version angeboten?
                  Moin
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1924
                    • Till
                    Cool - langsam erwachen die Ladegerätehersteller und wechseln ins 21 Jahrhundert.
                    Nur Orbit "pennt" noch
                    • Michil
                      • 08.06.2006
                      • 82
                      Zitat von gegie
                      ... bald mehr dazu:
                      Vor allem was dieses überirdische Teil an hart verdienten Euronen verschlingen wird
                      Michael
                      • EHeli
                        EHeli
                        ist alles relativ zu sehen. so manches akkupack kostet mehr
                        schöne grüsse
                        h.
