ich suche ein Ladegerät, welches 2 mal 3s laden kann. Was gibt es da?
Oder ist es besser die 3s zusammen zuschließen und als 6s zu laden? Wie geht das dann mit dem Balancer? Muß ja jeder Lipo seinen eigenen bekommen und funktioniert das dann zusammen.
Hab jetzt ein Robbe Infinity 2, Graupner Netzteil mit max 20A und ein TP 205V Balancer.
Hol´ Dir 2 Graupner Lipo charger 4 für je. 16€. Die können bis 4s. Billiger kommst Du glaube ich nicht weg.
Wenn Du die 2*3s in Reihe laden willst, dann mußt Du Dir noch einen Balancer-Adapter basteln, der das 4. Kabel
des "unteren" Akkus mit dem 1. Kabel des "oberen" Akkus verbindet. Dann kannst Du einen 6s balancer benutzen.
Die beiden Packs sollten dann aber relativ gleich (tief) entladen sein, sonst hat der Balancer sehr viel zu ackern...
Hol dir ein Vernünftiges Ladegerät das 10S kann. LipocheckerPro 2x. Jeweils eine der Zellen zum anderenen Balancher auf Stiftleiste führen, dann kanst du bis 3x3S Laden oder beim Schulze 636 bis 4x3S mit 3 Lipocheckern. Und das mit bis zu 5,5A bei 12 Zellen. Nur dann biste 500€ los.
Willste nur Kleinakkus Laden und das für immer würde ich mich nach mehreren billigen Ladegeräten umsehen.
