Wie setzt man 3.5 mm Goldstecker zusammen?
  • ursli
    ursli
    Nachdem ich nun mein erstes komplett selber gebautes Modell praktisch fertiggestellt habe, musste ich einmal mehr feststellen, dass bei der Modellbauerei der Teufel im Detail steckt. Wie montiert man diese 3.5 mm Goldstecker richtig? Muss man löten und dann das rote Plastikgehäuse von vorne auf den Stecker draufschieben oder das Plastik zuerst aufs Kabel schieben, löten und es dann von hinten draufziehen? Und wie geht man bei der Plastikmontage am besten vor? Mein Händler meinte, man solle da mit einem kleinen Schraubenzieher stossen. Da ging bei mir nichts drauf, und rohe Gewalt scheint mir nicht die ideale Lösung zu sein...
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Wie setzt man 3.5 mm Goldstecker zusammen?
    Hülle über Kabel
    Kabel abisolieren
    Kabel an Stecker/Buchse löten
    Hülle über Stecker/Buchse schieben
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      man solle da mit einem kleinen Schraubenzieher stoßen. Da ging bei mir nichts drauf,
      Es gibt eine sanfte Lösung:
      Heiß machen der Plastikhülle mit einer Heissluftpistole und dann
      gegen ein Stück Holz drücken hilft ungemein, dass die Dinger auch wirklich
      relativ leicht draufgehen (und auch richtig einrasten)
      Saubere Lötstellen (nicht größer als der Durchm.) sind ohnedies klar,
      sonst gehts auch nicht.
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • ursli
        ursli
        Dann werde ich in Zukunft ja keine Probleme mehr haben. Ich hatte zwar keine Ahnung vom elementaren Vorgang des Stecker zusammenbastelns, aber eine Heissluftpistole, die führe ich natürlich in meinem Werkzeugschrank... ;-)
        Es ging schlussendlich auch ganz gut, indem ich den fertig präparierten Stecker in eine Zange gespannt und vorsichtig zusammengedrückt habe. Aber vielen Dank für die Tipps!
        • piet_nb
          • 13.01.2007
          • 318
          • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
          Servus..auch wenn du jetzt fertig bist hier noch ein tip!
          Ich hatte das selbe problem wie du mit G 4 steckern
          Zuerst den kunststoffgriff auf das kabel. Dann Goldkontakt sehr sauber (ohne überstand) anlöten. Jetzt Kunstoffgriff nach ober ziehen oder anders gesagt den goldkontakt von oben in den Kunststoffgriff ziehen.
          So und nu der trick: Einfach einfach gegenstück auf den goldkontakt und dann kann man ein wenig mehr kraft den goldkontakt in den kunststoffgriff drücken. Hat bei mir super geklapt.
          Gruss Piet
          http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
