Hallo zusamen,
ich benötige für meinen T-Rex 600 Lipos 6S, ich dachte an Graupner (Kokam) 4800.
Meine Frage: für andere Anwendungen (Segler etc.) benötige ich ev. Lipos mit 3S. Deßhalb bin ich am überlegen, ob ich anstelle von 6S je 2x 3S nehem soll, und diese für den Rex in Reihe schalten.
Hab ich da irgendwelche Nachteile im Vergleich zu einem einem 6S-Pack?
Gruß Jürgen
der Vorteil ist das du die 3S Packs dann nutzen kannst.
der Nachteil ist :
3x 3S sind wohl teurer sind als 1x 6S Pack.
Etwas mehr Gewicht durch das Verbindungskabel und die Stecker.
ein großer Akku sind immer besser wie zwei kleine da man so nur 1x die Kabel als Gewicht mitschleppen muss. sie immer gleich warm werden und auch die Zyklen gleich bleiben.
Desto kürzer Du die Verbindungskabel machst, desto mehr kannst Du auch das "Kabelgewicht" vernachlässigen.
Im übrigen, wenns mal ordentlich rumms macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, daß beide 3s Packs kaputt gehen , schon sehr gering.
vieden Dank zunächst mal für eure Antworten. Ich hatte mir gedacht, daß ev. Lipo´s einzelner Packs speziell selektiert sind. Somit würden 6 Zellen in einem Pack weniger auseinander driften als 2 x 3S, oder ??
der Hesteller selektiert die Packs nicht,
obwohl bei ßBA telweise was anderes steht besonders bei diversen Hochstromzellen mit 12C.
Wenn Du selektierte haben möchtest,dann besorg die Einzellzellen und mache es selber,
oder Frag beim Mayk nach da er diese im Angebot hat.
Ist aber meistens mit Wartezeiten verbunden weil der Reihe nach geht!
Aber auch bei selektierten Packs kannst Du pech haben das nach ein paar Zyklen 1 Zelle driftet.
mfg
