Ultimativer Balancer
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Was ist denn im Moment der ultimative Balancer für 10S.
    Ich benutze immer noch die alten FP-Balancer. Die funktionieren auch ganz gut - nur sind da immer 2 Balancer pro Pack im Einsatz (2*5S), die NICHT miteinander kommunizieren. Somit werden während der Ladephase immer nur je 5 Zellen angeglichen und am Ende ist dann ein 5S-Strang etwas früher voll.
    Welche Balancer für 10S taugen da echt was? Ist dahingehend der LBA10 tauglich? Der wäre preislich auch noch ganz ok. Ich brauche leider minimum 4 Stück - eigentlich 8 (Lade 2 Packs gleichzeitig, wenn ich sie zusammen leer fliege - an 2 Ladegeräten braucht man dann 8 Balancer)
    Welche Alternativen gibt es?
    Markus
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: Ultimativer Balancer
    hi markus,
    da bin ich auch gerade dabei das heraus zufinden. ich denke der v-balancer von flightpower zweimal oder der thunderpower für 10s.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Die neuen Flightpower können bis zu 12S (2 Stk. mit Linkkabel), der LBA10 kann bis 12S (auch 2 Stk. mit Linkkabel) ebenso wie 2 Simprop LiPoControl.
      Alles das selbe, nur hat jeder sich sein eigenes Steckersystem einbauen lassen. Ansonsten sind das weitgehen die gleichen Geräte.
      Gruß Holger
      • xconsult
        • 12.05.2003
        • 852
        meiner Meinung nach ist der ultimative Balacaner immer noch der Schulze ProfiBal14
        mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
        GruÃ? Michael
        • Christian1
          Christian1
          was spricht (ausser dem Preis) gegen den Jetech LLS pro? http://www.jetech.de/lls/LLS.htm
          Viele Grüsse
          Christian
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            du mußt auf die Verlustleistung der Equalizer achten. Ein 10s Lipo driftet stärker auseinander als ein 3s Lipo.
            Vermutlich wird er auch noch mit höheren Ladestrom geladen als ein 3s Lipo, vermute mal mit > 2A.
            Gehen wir mal von 2A Ladestrom aus, so fließen im Idealfall in jede Zelle 200mA.
            Sollte da eine Zelle schneller voll sein als die anderen, dann muß der Balancer auch mehr verbraten als er eigentlich kann.
            Die von Hyperion oder Baugleiche können, wenn ich mich nicht irre nur 100mA pro Balancerstufe verbraten.
            Sind also nicht geeignet für höhere Ladeströme.
            Es gibt auch Balancer z.B.: von Orbitronic die können 500mA verbraten. Hier auf gute Kühlung achten.
            Gruß Torsten
            TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              Hallo Markus,
              TP 210 kann glaube ich bis 400 mAH verbarten oder schaue dir mal diese an.
              http://web2.vs163251.vserver.de/prod...Po-Zellen.html gibt es für 5S und 6S und via Linbkkabel für 10 -12S. De Preis ist auch OK.
              Grüße Michael
              Helis eben, was sonst?
              • mumichi
                mumichi
                ... Sollte da eine Zelle schneller voll sein als die anderen, dann muß der Balancer auch mehr verbraten als er eigentlich kann.
                Das machen aber nicht alle Balancer so, siehe Auszug aus der Anleitung vom Schulze:
                Die Schulze LiPoProfiBalancer arbeiten mit einem völlig neuartiges Angleichungs-Verfahren mit höchstem Wirkungsgrad.
                Es erfolgt quasi ein Energietransfer von Zellen mit hoher Spannung zu den Zellen mit niedriger Spannung.
                Keine Vernichtung (-Verbraten-) von Energie! Der LiPoProfiBalancer bleibt dementsprechend kühl! Die
                Folge ist: schnelleres Angleichen der Zellenspannungen, schnellere Voll-Erkennung des Ladegerätes, kein Verbrennen
                des Balancers.
                Hab ihn selber im Einsatz an 10S (2*5S) Flightpower-Akku. Allerdings eben mit ca. 200EUR nicht ganz billig.
                Aber die frage war nach dem ultimativen Balancer, diesem kommt der Schulze ziemlich nah.
                Servus
                michael
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  den verwende ich auch, funktioniert super!
                  Nur wenn man 2 Ackupupacks zugleich laden will, muß man aufpassen, und sich ein geeignetes Ladekabel machen. Unabhängig darf man keine 2 Packs anschließen!
                  Grüße Klaus
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1191
                    @Torsten
                    ...wir reden da aber von einer Serienschaltung von 10s und nicht von parallel !
                    d.h. im Falle von 2A Ladestrom fliessen da auch durch jede Zelle 2A und nicht 200mA.
                    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      hi markus,
                      ich halte den lipobal 14 von schulze zzt. für das beste.....
                      kannst du dir bei mir anschauen und ausprobieren...
                      mfg
                      ralf
                      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                      • KO
                        KO
                        • 20.03.2007
                        • 1029
                        Zitat von Aussenläufer
                        hi markus,
                        mfg
                        ralf
                        Hi Markus,
                        hast du den Lipobal mit interface an einen PC angeschlossen?
                        Mich würde interessieren ob sichs lohnt, und was man dazu benötigt.
                        Bei Schulze einfach anrufen ist ja nicht, und auf deren Homepage finde ich nichts dazu!
                        Grüße Klaus
                        • xconsult
                          • 12.05.2003
                          • 852
                          was möchtest Du denn machen ?
                          benötigt wird auf jedenfall ein serielles Kabel ( 9 polig) und ev. einen RS232 - USB Adapter für den den PC.
                          • Einspielen der aktuellen Firmware ( leider steht nur COM1 & COM2 zur Verfügung))
                          • ßndern von Konfigurations Parametern ( zB mit Hyperterminal)
                          • Auswertungen ( zB mit winsoft - kann kostenlos auf der Schulze HP heruntergeladen werden)
                          GruÃ? Michael
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            Zitat von KO
                            Hi Markus,
                            Grüße Klaus
                            Hallo klaus,
                            habe ich noch nicht gemacht, und finde man braut es im normalen betrieb.
                            hat man einen erhöhten spieltrieb, ist es wohl interessant.
                            mfg
                            ralf
                            • KO
                              KO
                              • 20.03.2007
                              • 1029
                              Hallo xconsult,
                              am Freitag hat mein 4Wochen alter Lipobal14 zwischen Abstecken eines Ackus und Anstecken eines anderen sein Leben beendet. werde ihn zu Schulze schicken müssen, und dachte gleich das Zubehör fürs Auslesen der Zellen über PC und fürs konfigurieren mitzubestellen.
                              1) Was bedeutet Firmware nur unter com1 & com2 ?
                              2) Was ist das Hyperterminal
                              3) Hab mir winsoft heruntergeladen, läßt sich aber von einem PC-laien wie mir (bin nur Anwender und nicht "PC Spieler") nicht so leicht installieren. Mit Install.exe funkts bei mir nicht, kann mir da wer helfen?
                              Danke und Grüße
                              Klaus
