Lipopack selbstbau ??
Airbag36Stichworte: -
Re: Lipopack selbstbau ??
Wiso soll es denn schwierig sein hab bisher all meine Packs selbst gelötet und funktionieren bestens? Solange du etwas Erfahrung mit Löten hast kein Problem.
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Airbag36 -
gnorf
Es ist so schwer sich LiPo Packs zu löten weil man für die Alufähnchen ein spezielles Alulot benötigt und ohne lässt sich Alu nicht löten.
Wenn aber bei den LiPo am Alufähnchen noch ein Stück angequetscht würde lässt sich das allerdings wieder ohne Probleme löten..
Ingo
Wenn die Lötfähnchen zu heiß werden, können die Zellen undicht werden und schneller altern. Daher ist das Löten mit größter Sorgfalt und etwas Erfahrung durchzuführen. Wenn man mit dem Alulot vorverzinnt und die richtige Löttemperatur (kurz und heiß dranhalten) einhält, geht es gut. Man muss mit dem Alulot nur den Pluspol (Anode) vorverzinnen. Danach kann man sehr gut mit normalem Lot weiterlöten. Wichtig ist auch eine funktionierende Zugentlastung für das Anschlusskabel, da die Kontakte sehr empfindlich gegen mechanische Belastungen sind. Da haben sogar manche "kommerzielle" Packs ihre Schwächen.
Airbag36
