Autobatterie
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Autobatterie
    Ich wollte Euch mal fragen, was für eine Autobatterie man braucht, wenn man nicht die vom eigenen Auto benutzen möchte?
    Ein Kollege hätte mir eine 74Ah Batterie. Diese könnte ich bei einem 2500mAh Lipo Akku doch 30x benutzen bevor ich die Autobatterie wieder laden muss, oder? Und mit welchem Ladestrom müsste ich diese Autobatterie laden?
    Oder nimmt man eher kleinere Autobatterien?
    Vielen Dank im voraus!
    Grüsse
    Elvio3
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Autobatterie
    man nimmt gar keine Autobatterie ..
    denn die sind nicht Zyklenfest und sind in kürzeste Zeit im arsch
    Geeignet sind die, die für Wohnmobiele oder Solaranlagen gedacht sind
    GruÃ?, Torsten
    • Wolverine
      Wolverine
      Re: Autobatterie
      was super funktioniert, sind die Blei-Gel-Akku`s, welche in Batterieanlagen verwendet werden, z. B. von Sonnenschein, sind aber meines wissens hübsch teuer, benutze meine seit Jahren, komm aber auch relativ leicht an gebrauchte ran, da ich als Elektriker arbeite, einfach mal öfter bei ebay schaun.
      Mfg.
      Wolfgang
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Re: Autobatterie
        Also:
        Wichtig ist es eine zyklenfeste Batterie (Solarbatterie, Womo-Batterie, Rollstuhlbatterie, Traktionsbatterie, Staplerbatterie) zu nehmen.
        Die Zellenplatten einer Autobatterie sulfatieren spätestens nach ca. 1,5 Jahren in diesem Einsatz. Die Autobatteriehersteller lehnen die Garantie dafür ab, da nicht bestimmungsgemäße Verwendung. (Ich habe beruflich mit der Garantieabwicklung bei VW zu tun und meine Batterie wurde abgelehnt   ...)
        Dann ist es wichtig, zu wissen bis zu welcher Mindestspannung man die Batterie entladen kann und welcher "entnehmbaren Kapazität" dies entspricht. Z.B. kann dies bei einer 74 Ah Batterie ein Wert um 60 Ah sein.
        Also steht uns eine Lademenge von 60Ah * 12 V = 720 Wh zur Verfügung.
        Den Wirkungsgrad des Laders lasse ich mal mit 0,9 gelten, bleiben also ca. 650 Wh für die Akkus.
        Wenn wir nun von 5S = 21V und 2,5 Ah ausgehen 21V * 2,5Ah = 52,5 Wh
        650 Wh / 52,5 Wh = 12,4 Ladevorgänge.
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1191
          Re: Autobatterie
          PUhh... so darfeste nun gar nicht rechnen !
          Es geht hier letztendlich um Energie und nur mit Kapazität zu rechnen ist
          schlichtweg falsch - um deine theoretischen Ladezyklenzahl auszurechnen müsstest du auch noch die Spannung deines Packs angeben.
          Hier ne simple Bsp-Rechnung ich nehm an du fliegst mit 4s bei 2,5AH mach dann
          4x4,2Vx2,5AH = 42Wh -
          Falls du ne 72er nimmst mit 12V - hat der Bollen ca. 12V x 60Ah = 720Wh
          (die 60Ah, weil du das Teil eh nur bis 3/4 entladen solltest)
          so kommste ca auf 720/42 = 17 Ladecyklen
          ...da die Batterie und auch dein Lader Verluste haben rechne mal mit 0,8 * 17 Zyklen
          ...macht bei ner 72er ca. 14 Zyklen.
          ...ups RV ist mir da grad mit der selben Thematik reingerutscht - Zufall
          L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Re: Autobatterie
            Und dann auch noch mit ähnlichem Ergebnis!
            • Hilbi
              Hilbi
              Re: Autobatterie
              also ich nehme seit 2 Jahren eine Autobatterie, das funktioniert bei mir einwandfrei.
              @Rainer: Ich hab mir eine (Premium-)Batterie gekauft mit 3 Jahren Garantie, wo steht, dass ich die nur im Auto betreiben darf ? Im "Beipackzettel" zur Batterie jedenfalls nicht!
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Re: Autobatterie
                Tausche sie mal um und nenn mir dann den Hersteller / Händler wenns geklappt hat.
                Jedenfalls lade ich 10S 4,8Ah und 10S 6,5Ah damit ... macht bei 1C Ladestrom und meist gleichzeitiger Ladung eine Batteriebelastung von ca. 38A Dauerstrom ... das machen sie nicht lange mit!
                Wenn jemand 5S oder so läd siehts natürlich ganz anders aus ...
                • Christian1
                  Christian1
                  Re: Autobatterie
                  Hallo Harald,
                  wer ist der Hersteller?
                  Kennst Du die Garantiebedingungen für die 3 Jahre?
                  Viele Grüsse
                  Christian
                  • pbskat
                    pbskat
                    Re: Autobatterie
                    Was, bitte, ist eine zyklenfeste Batterie?
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      Re: Autobatterie
                      Hallo Jungs,
                      Also, zuerst einmal Danke für Eure Antworten. Nun hätte ich da aber doch noch Fragen...
                      So wie ich Euch verstehe, sollte man wirklich eher eine Zyklenbatterie nehmen, ok. Ich krieg diese 74Ah Autobatterie aber ja gratis, von daher würde ich diese ja nur benutzen bis sie tot ist
                      Prinzipiell sollte dies ja gehen. Nur ist da noch eine Frage... Kann ich mit meiner e-Station BC8 (max. 7A Ladestrom) eine solche Autobatterie aufladen oder sind solche Ladegeräte eher nur für kleinere Akkus gedacht? Wieviel Ladestrom verträgt überhaupt eine Autobatterie?
                      Viele Grüsse
                      Elcio3
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Re: Autobatterie
                        Normalladung 1c max. also 7,4 A max. 12 Stunden
                        • guido
                          guido
                          Re: Autobatterie
                          Hallo !
                          Eine Autobatterie ist darauf ausgelegt für den Startvorgang möglichst große Stromstärken abgeben zu können. Da der maximal mögliche Strom u.a. von der Oberfläche der Elektroden abhängt sind diese bei der Autobatterie porös. Wenn du nun ständig viel Kapazität entnimmst landet das Elektrodenmaterial irgendwann auf dem Boden vom Batteriegehäuse und die Batterie ist tot. Die Elektrode der Zyklenfesten Batterien ist so aufgebaut, das das nicht passiert, dafür ist hier aber die maximale Stromstärke viel geringer.
                          CU Guido
                          • Markus Tillmann
                            • 20.12.2005
                            • 557
                            • Markus
                            Re: Autobatterie
                            Wichtig ist auch, die Autobatterie am Ende des Flugtages sofort wieder vollzuladen.
                            Gruß Markus
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              Re: Autobatterie
                              Gruß Markus
                              das gilt für jeden Bleiakku
                              GruÃ?, Torsten
