irgendwie steh ich etwas auf dem Schlauch. Warum ist die Ladebuchse im Gehäuse als ""Vater"" gemacht worden??
1. Kann ich nicht mein normales Akkuladekabel mit MPX Stecker verwenden,das ist ja auch ein Vater denn die Akkus brauchen ja immer den Mutterstecker damit ein Kurzschluß nicht so leicht möglich ist.
2. Wenn das so gewollt ist muß ich ja immer mit Adapterkabel laden oder halt immer den Akku direkt anschließen.
Der Schalter sollte halt in einer Lama von SSM unter der Bodenplatte eingebaut werden und dazu muß ich ja  alles abbauen Â
3. wird durch ein ungewolltes Berühren mit Metall ja ein kräftiger Kurzschluß gebaut, da die Buchse ja direkt mit dem Akku verbunden ist. Gerade beim ausgeschalten Schalter.
4. Ist es halt so auch möglich an die Ladebuchse einen 2 Akku versehentlich anzuschließen und das tut bei nem 10S Lipo gar nicht so gut.
5. Hab ich auch gerade mal probiert im Lademodus den Schalter anzuschalten (natürlich ohne Empfänger)
und es wird doch tatsächlich die Ladespannung zu den Empfängern durchgeschaltet
. Also der Ladevorgang wird nicht abgebrochen und das kostet dann den Empfänger.Ist mein Fet-Schalter also kaputt oder ist das vom Kurt so gebaut
