Re: FlightPower Balancer Adapter auf Hyperion Balancer
Hallo Darko,
Ich hab mir gerade den Gegestueck zum FP Balancer Stecker bei Conrad Elektronik geholt. Kannst auch gleich einen Kabel kaufen und die kannst du dann gleich in den Stecker reinklemmen und du brauchst dann die Seite nicht zu löten.
Hier ist ein Bild von den Steckern den ich bei Conrad gekauft hab und hab dann einfach die an den D-sub Stecker dran gelötet.
Danke für die Info.
Nur leider habe ich an meinen Evo20 Zellen einen agnz anderen Stecker.
Der auch nicht die normale Rasterung für Pfostenstecker hat
