Zertsört man Lipo Akku bei Kurzschluss?
  • elko09
    elko09
    ich wollte grade bei meinem Lipo Akku das Stecksystem umlöten. Aus Unachtsamkeit ist der + mit dem - Pol zusammengekommen. Hat natürlich ordentlich gefunkt. Ist der Akku jetzt hinneff, oder lediglich stark entladen?
    Noch eine Frage: Mit wieviel C kann man einen Lipo laden? 1C
    Habe 2x 4S3P mit 6000 MAh, heist also 6A ??
    grüße
    Rianer
  • M_a_v_e_r_i_c_k
    Account auf Wunsch deaktiviert
    • 10.01.2004
    • 1052
    • Christoph
    Re: Zertsört man Lipo Akku bei Kurzschluss?
    Ich lade mit max. 1 C. Bei dir wären das dann 6 A.
    Ein Kurzschluss ist mir auch schon passiert. Und zwar bei 10S, da funkt es mächtig. Mir wurde dazumal empfohlen, den Akku mit 1/10 C vollzuladen. Also ganz behutsam. Wenn du Pech gehabt hast, dann ist möglicherweise die Zyklenzahl etwas verringert.
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Ich habe auch schon mal einen 10 s am Stecker zusammengesteckt. Der Stecker wird dabei weich wie Butter. Der Akkus hat es ausgehalten. Wenn man Pech hat, entlädt sich die Energie aber an einem Kontaktpad der Zellen. Ist aber eher unwahrscheinlich, da die Stecker meistens das Nadelör sind. Einen kurzzeitigen Kurzschluss halten die Lipos aus.
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        ich habe mal einen 5S 3700 Flightpower beim "Umkonfektionieren" kurzgeschlossen.
        Die Zange hat hinterher wie eine Schweißer-Zange ausgesehen, der Akku hatte 40°C und ein Alu-Ableiter war durchgebruzzelt. Das müssen über hundert Ampere gewesen sein, vielleicht sogar mehrere hundert und das für 1 - 2 Sekunden.
        Viele kleine Alu-Kügelchen waren zu sehen... Auch andere Alu-Ableiter waren schon dünner und hatten "Alu-Schweißperlen" abgesondert. Die Ableiter habe ich mit Alulot wieder aufgedickt, bzw. neu verbunden.
        Der Akku tut jetzt wieder seinen Dienst
        Tschüss
        Klaus
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Wenn wir gerade beim Outen sind:
          Wenn man einen 5s4p TP 8000 und einen 6s Kokam 3200 neben dem Lader liegen hat, den einen vom Lader absteckt, und im Tran statt den anderen an den Lader beide Akkus zusammenstöpselt ...
          hat man:
          a) schwarze Finger
          b) einen leichten Schock
          c) Bedarf an neuen 4 mm Goldsteckern
          d) einen intakten TP 5s4p TP 8000
          e) im Kokam eine durchgebrannte Verbinder-Leiterbahn ...
          beide Akkus haben nach Reparatur wieder einwandfrei und noch lange ihren Dienst versehen.
          Ich denke also: ned soo schlimm, halt beim Laden im Auge behalten die ersten Male ...
          Grüßle
          Eddi
          • Airbag36
            Airbag36
            mal ne doofe Frage. Warum läd man eigentlich immer nur mit 1C ?? und nicht mehr ?Hmmmm
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              weil die meisten nur bis 1 C zugelassen sind -..
              und selbst bei denen die 2 C könne leidet die Lebensdauer
              GruÃ?, Torsten
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Weil viele Hersteller nur 1C freigeben (mag an den chemischen Reaktionen liegen und am Sicherheitsdenken).
                TP gibt mehr frei, manche andere auch, aber auch nicht für alle Zellen/Packs.
                Außerdem liest man hie und da, dass die Zyklenzahl bei höheren Ladeströmen abnimmt, also auch da besser nur auf'm Platz 2C oder was halt darf, und zuhause brav 1C.
                Grüßle
                Eddi
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Und die Moral von der Geschicht´?
                  Immer genügend 4mm-Goldstecker auf Vorrat daheim haben!
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    wer hat denn das nicht?
                    aber zum Thema .. mein älterste Lipo der hier noch in Betrieb ist hatte ich auch mal kurzgeschlossen und er rennt und rennt
                    GruÃ?, Torsten
