Gepiepse beim Graupner ULTRAMAT 12 nach Ladeende abschaltbar?
kann man das ewig lange Gepiepse beim Graupner ULTRAMAT 12 abschalten, oder wenigstens verkürzen. Immer wenn ein Akku voll ist, dann piepst es ewig lange. Habe meines gebraucht gekauft und deshalb ist keine Bedienungsanleitung vorhanden.
Re: Gepiepse beim Graupner ULTRAMAT 12 nach Ladeende abschaltbar?
Hallo, nach ende des Ladevorgangs sollte es ca. 10 mal piepsen, wenn es nicht aufhört ist es ganz sicher die Ladezeitüberschreitung, die beträgt 180min. Sollte ein akku in dieser zeit nicht voll geladen sein kommt das Dauergepiepse. Die Ladezeitbegrenzung kann man beim Ultramat 12 leider nicht ausschalte.
