Orbit lipo checker pro
  • guepo1
    • 10.10.2003
    • 657
    • Günter
    • Dortmund/Bochum
    Hi, habe heute meinen Lipo das erste mal an meinen neuen Pipo checker angeschlossen. Ist ein 5S,, wenn ich den Akku anschließe, blinkt nur die erste Led mehrmals schnell und dann bleibt alles dunkel, ist das normal, oder müßte nicht irend etwas leuchten oder Blinken wenn der Akku dran hängt? Ist das Teil evtl. defekt? Ist ganz neu!
    Danke
    Günter
    TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
    Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    Re: Orbit lipo checker pro
    bei mir blinken beim Anstecken erst mal alle LEDs ( Anzahl abhängig von der Zellenzahl ). Dann erlöschen sie.
    Erst wenn der Balancer was zu tun hat leuchten ( oder Blinken ?- Weiß ich nicht mehr genau )die jeweiligen LED s wieder.
    Sind die einzelnen Balancerkabel auch richtig verdrahtet und gepolt ?
    ... schöne Grü�e
    Jost
    • guepo1
      • 10.10.2003
      • 657
      • Günter
      • Dortmund/Bochum
      Danke, werde noch mal alles überprüfen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, das erst mal alle blinken müßen!
      Günter
      • wowi
        • 14.08.2005
        • 391
        • wolfgang
        • nähe maastricht, NL
        beim anschliessen blinken alle angeschlossenen zellen (also bei 5s = alle 5) mehrmals schnell, danach ist erstmal ruhe.
        je nach lipo-zustand fangen dann frueher oder spaeter einzelne LEDs bzw. alle an zu blinken
        was du beschreibst ist nicht normal
        ich wuerde den balancer an einem anderen lipo ausprobieren, um zu sehen, ob dort dann alle blinken oder nicht.
        dann weisst du ob der balancer das problem ist, oder das balancerkabel vom lipo
        gruesse,
        wolfgang
        • guepo1
          • 10.10.2003
          • 657
          • Günter
          • Dortmund/Bochum
          gruesse,
          wolfgang
          Der Lipo ist ein neuer Flight Power, wenn ich am Balanceranschluß einzeln von 1-5 die Zellen messe, stimmt die Voltzahl wie in der Beschreibung des Akku angegeben!
          Werde mal einen anderen Balacer testen!
          Günter
          • Wings Only
            • 24.11.2002
            • 1057
            • Rudolf
            Hoffentlich schon, denn die einzelnen Teil-Module des Lipocheckers sind, wenn ich mich richtig erinnere, NICHT gegen Verpolung geschützt!
            http://MX16.html Last Update März 2012
            Be happy, Rudy
            • Ibanez_RG
              • 08.03.2007
              • 21
              • David-Maximilian
              Hatte das Problem vor 2 Wochen auch bei meinem Lipo Checker Pro... Akku verpolt angesteckt und sofort war eine der Schaltungen durchgeschossen.
              Fazit: 8,67 Euro Reparaturkosten bei Orbit...
              David
