Auslieferungszustand Blei-Gel Akku bzw. AGM 12V
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Habe gerade meine neue 90Ah 12 V AGM Batterie bekommen -
    ...weiss jemand von Euch in welchem Auslieferungszustand sich solch eine
    Batterie normalerweise ab Werk befindet ?
    ...meine scheint nach Ladegerät jedenfalls schon voll zu sein - sprich -
    die Ladung geht schon in die Konstantspannungsphase über - und
    der eingestellte Ladestrom von 5A sinkd rapide ab auf unter 1A....
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • dheli
    dheli
    Re: Auslieferungszustand Blei-Gel Akku bzw. AGM 12V
    Hi Stefan,
    einfach mal leermachen und falls Du einen Lader hast der die eingspeiste Menge messen kann ,weißt Du was mit Deiner Batterie los ist. Ihre richtigen Werte bekammt sie allerdings erst noch mehreren Ladungen
    • Christian1
      Christian1
      die werden voll ausgeliefert.
      Die Spannung sollte bei >12,5 bzw. >12,6 liegen.
      "Leermachen" ist nicht so prickelnd.
      Grüsse
      Chris
