Erster Flug mit einem Konion (4S3P)
  • richard4
    richard4
    Wenn ich mit einem neuen Konion fliege, muss ich ja um den Konion nicht tiefzuentladen die Spannung messen.
    1. Wie stell ich das am klügsten an?
    2. Bei welchem Spannungs-Wert sollte ich aufhören zu fliegen?
    Richard
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    Re: Erster Flug mit einem Konion (4S3P)
    hi,
    mußt es Dir "erfliegen". also klein anfangen (zB 5minuten) dann schauen, wie viel Du wieder reinladen kannst...!
    Regler (Jazz?) auf Lipo-Mode schalten, dann regelt er ab, bevor Du den Akku zu tief entlädst. So als letzte Sicherheitsschranke - dann kann nix passieren...
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • richard4
      richard4
      danke, aber ist nur n Beat-regler
      • Mayk
        Mayk
        5 Minuten heftig fliegen und dann schauen was reingeht. Bei den 4800er kann man 4000mAh als Wert gut annehmen also wenn du in 5 Minuten 2000mAh verbraucht hast stellst du den Timer auf 9:30 und hast noch mehr als genug Zeit zu Laden.
        Mayk
        • richard4
          richard4
          aha danke für die Antworten. Werd ich dann wohl so machen
