Passender 12V Akku zum Lipos laden auf dem Feld
  • wowi
    • 14.08.2005
    • 391
    • wolfgang
    • nähe maastricht, NL
    Re: Passender 12V Akku zum Lipos laden auf dem Feld
    @Kraeuterbutter
    danke für den link, hab mir die multipower mal angschaut und bestellt (zwei stück)
    werde sie wohl von anfang an parallel schalten und dann so laden und entladen
    Zitat von Stefan22
    ..ich schlepp lieber einen 90Ah 30kg Bollen rum, wie 2 der 50Ah - ler
    ich schlepp lieber weder das eine noch das andere
    bei mir bleibt alles im kofferraum (grosser kombi)
    geladen wird über nacht in der garage
    grüsse,
    wolfgang
    • Promaetheus
      • 06.07.2006
      • 328
      • Alexander
      • Vomp in Tirol (MSGU-Modellsportgruppe Unterland - Schwaz)
      AW: Passender 12V Akku zum Lipos laden auf dem Feld
      darf ich mal etwas ganz dummes hierzu fragen? warum denn eine autobatterie kaufen und nicht einfach mit einem lader den man bei der im auto verbauten batterie anklemmen kann laden?!?!
      Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
      • TorstenS
        • 27.04.2006
        • 172
        Hallo Promaetheus,
        ... weil man evtl. mit dem Auto den Flugplatz wieder verlassen will und dazu die Starterbatterie noch genügend Leistung bringen muss.
        Die Starterbatterien sind nicht für starke Entladung gedacht und machen das nicht lange mit.
        Tschüss
        Torsten
        • Promaetheus
          • 06.07.2006
          • 328
          • Alexander
          ach so. ich lade meine 3.200 mAh NiMh Akkus für den Segelflieger nämlich immer über meine Autobatterie und hatte noch nie Probleme damit. Deshalb hatte es mich gewundert.
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            spricht eigentlich was dagegen, die Autobatterie gegen eine Zyklenfeste zu tauschen ?
            oder sind die Zyklenfesten für die hohen kurzen Ströme beim Start durch Anlasser nicht geeignet ?
            • guido
              guido
              Hallo !
              Die Autobatterie ist wirklich schlecht geeignet, ich habe mir meine in kürzester Zeit durch die Laderei ruiniert.
              Die vergossenen Bleiakkus stellen gewisse Anforderungen an die Qualität des Ladegerätes. Wenn so ein Akku gast, muss das Gas über das ßberdruckventil raus und Wasser nachfüllen ist dann auch nicht möglich. Ein Autobatterie hat einfach einen Schlauch über den das Gas entweicht und kann nachgefüllt werden.
              Ich habe keine Ahnung ob der Laderegler im Auto deshalb geeignet ist. Vom der Leistung zum Anlassen her sehe ich keine Probleme.
              CU Guido
              • Olli72
                • 27.12.2007
                • 483
                • Oliver
                #37
                würde für laden auf dem Platz eine Batterie verwenden, wie Sie z.B. in Wohnwagen, Rollstühle verwendet werden. So eine knapp 100Amp Batterie müßte um die € 100,- kosten. Z.b. bei Westfalia (könnte auch etwas anders geschrieben werden). Autobatterien sind nur für kurze hohe Ströme geeignet. Mit diesen Batterien habt Ihr Ruhe und gehen auch nicht kaputt, wenn man Sie zu tief entladet.
                GruÃ? Oliver
                • Promaetheus
                  • 06.07.2006
                  • 328
                  • Alexander
                  #38
                  dann werde ich meinen 3600er wohl nicht mehr an meinem nagelneuen a6 3.0 diesel laden, obwohl ich dachte dass hier eine mörderisch gewaltige batterie verbaut wurde.
                  • TorstenS
                    • 27.04.2006
                    • 172
                    wenn du deinen 3600er nur ein- oder zweimal an der Autobatterie laden lässt, sollte das noch nicht so tragisch sein.
                    Für reine Elektro-Flieger, die mehrere Packs (evtl. noch hohe Zellenzahl und große Kapazitäten) über einen halben Tag lang verteilt laden wollen, sieht das Ganze schon anders aus.
                    Tschüss
                    Torsten
