TP-1010C: Lader läd nicht, Fehler [1]
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Der Lader schaltet beim Laden und Entladen mit der Fehlermeldung "[1] Voltage Error OR Wrong Polarity" ab.
    Die schwächste Zelle cy hat 2,937V und die stärkste cx 3,030V.
    Hat jemand ne Idee wie ich die Lipos wieder geladen bekomme?
    Mistmistmist...
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    Re: TP-1010C: Lader läd nicht, Fehler [1]
    So, habs hingefummelt mit Chat-Hilfe (Danke an MeisterEit, UwB und Fantus)
    Der TP-1010C läd unter 3,2V Zellenspannung nicht mehr. Also hingehen und die Zellenspannungen messen und umrechnen in Anzahl von 3,2V-Zellen. Mit dieser Zellenzahl langsam den Akku wieder aufpäppeln bis er wieder min 3,2V-Zellenspannung hat und dann normal laden.
    Puh!
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      moin,
      sehr gut
      nächstes mal Pulsar 2 kaufen
      der hätte nicht solche probleme beim laden gemacht und es wäre alles viel einfacher von statten gegangen
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        Moin MeisterIT,
        was sollen deartige Aussagen? Dabei ist die Lösung doch so einfach ...
        (denn auch der Pulsar nach meinem Test noch einige Updates erfahren - jetzt gernießt Du ihn offensichtlich! (... schön - das gefällt mir wiederum!)
        Hier die (damaligen) Mängel zum TP1010C
        @JMalberg ... und hier die Lösung zum Problem => Updaten V2.1A heisst das Zauberwort!
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Ah! Diese Updates von TP hab ich gesucht.
          Dann besorg ich mir mal das USB-Interface.
          Hat jemand weitere Infos über das Interface?
          Ist damit auch die Datenausgabe auf PC realisierbar?
          Ist es nur über USB oder auch über die alte COM-Ports möglich?
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            Zitat von gegie
            Moin MeisterIT,
            was sollen deartige Aussagen? ...
            was ist denn an der aussage falsch ?
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              ... und NIXx ist auch angekündigt ...
              ... nein keine Datenausgabe zur zeit
              ... für'n COM-Port benötigst Du dann einen Com-USB Wandler (äh, gibts noch PC's ohne USB?)
              GruÃ? Gerd
              • Mayk
                Mayk
                an der Aussage ist falsch dass der TP1010 ein Klasse Lader ist und alles genau richtig gemacht hat nicht zu laden. Das der Pulsar 2 da nicht so viel Wert drauf legt ist jetzt kein Pluspunkt. Wenn der Akku ein paar Minuten nach dem fliegen unter 3,4V hat dann wird er es mit sehr kurzer Zyklenzahl danken. Ein Akku der unter 3V/ Zelle hat wurde so ziemlich zu 100% leergenudelt und hat mit Sicherheit schon Schaden genommen.
                Fazit: Wenn man die Akkus normal entleert (also 80- 90% der Kapa nutzt) dann lädt der TP1010 sie auch ganz normal.
                Mayk
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  moin,
                  also wenn es doch mal passiert, dass man auf 3,0V entläd, dann ist der akku nicht gleich hinüber.
                  mit dem pulsar bekommt man den akku sofort ohne probleme wieder geladen.
                  mit dem TP ist das wohl mehr als umständlich wie JMalberg das ja mitbekommen hat.
                  wenn es dann überhaupt klappt.
                  bestimmt gibt es den einen oder anderen der den akku dann liegen läst, weil er genervt aufgibt.
                  und dann geht der kaputt.
                  also ist die aussage korrekt, dass der pulsar 2 da keine probleme gemacht hätte.
                  3,4V nach dem laden ist durchaus noch unter 100% entladung.
                  3,6V sind noch über 20% drin. und wenn sich ein ladegerät schon bei 3,6V zickig anstellt, dann ist der eben meiner meinung nach einfach mist.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  • Mayk
                    Mayk
                    also mein TP1010 stellt sich bei 3,4V nicht zickig an und bei 3,6V erst recht nicht. Mir persönlich ist der Pulsar 2 auch lieber (habe zwei davon) aber der TP1010 ist deshalb nicht schlecht. Bis jetzt macht er alles was ich möchte und das auch sehr zuverlässig. Die Funktion vom TP1010 das er nicht unter 3,2V anfängt zu laden ist doch toll nur sollte es da eine Abfrage geben ob man trotzdem laden möchte. So ist der Anwender Informiert das da etwas nicht richtig war/ ist und kann die Sache dann genau beobachten. Was der TP1010 dem Pulsar auf alle voraus hat ist die Möglichkeit mit dem TP205/ 210 zu kommunizieren was wieder ein weitere Pluspunkt ist.
                    Mayk
