Konion Li-Ion Zellen min. V
Chamäleon Maximum
Re: Konion Li-Ion Zellen min. V
guck mal hier:
Gruß Sascha
Hängt von der Belastung ab.
Gerd Giese empfiehlt - vorausgesetzt ich erinnere mich richtig - bei Schwachlast wie zB. 200mA nicht unter 3.3V zu gehen.
Ohne Deinen Regler zu kennen vermute ich, dass der höher als bei 2.5V/Zelle abregeln wird.
Regler ist ein Power Jazz und ich werde mächtig Strom saugen, also sollte 3V dann aber kein Problem darstellen sondern eher den Akku schonen ich kann den Power Jazz ja frei Programmieren, aber wo liegt dann die Untergrenze ist 2,5V wirklich noch o.k. ? Halte ich ja schon für sehr gering oder nicht ?
Mit Vorsicht zu geniessen. 2,5V Lastspannung ist okay. Aber wie will man das messen? Im Flug mal eben das Multimeter an den Akku klemmen geht schlecht. 2,5V Ruhespannung ist dev. zu wenig denn das würde bedeuten das die Spannung während des Fluges auf unter 2V sinkt was auch nicht wirklich Spaß macht da der Heli ziemlich gummiartig fliegt. Eigene ErfahrungZitat von MeisterEIT2,5v ist okay. grüße
Also die Ruhespannung darf nach dem Flug ruhig bei 3 bis 3,3V liegen das schadet net.
Moin
denke auch das ist o.k. die Jazz messen das ja aber wenn die Zellen schon im leichten Drift sind dann kannn das natürlich für bestimmte Zellen zu niedrig sein. Aber bei 3V Abschaltung laut Regler ist das denke ich auch in Ordnung.
Grüße Matt
die Konis verzeihe da aber einiges. hab meine 5s packs schon des öfteren grenzwertig tief entladen (meist ohne absicht...) - keine verschlechterung feststellbar. soll jetzt nicht heissen, daß man nicht aufpassen muß, aber die zellen sind wirklich sehr robust & verzeihen halt im gegensatz zu lipos auch den einen oder anderen fehler....
Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
