Robbe max amp 12A Laden 22A entladen
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Robbe max amp 12A Laden 22A entladen ja vor einigen Jahren habe mir so einen gekauft nun habe ich mir den Lader auf Lipo updaten lassen.
    Dachte das geht nun einfach . Nö man muß alle werte per Hand einstellen je nach Zellenzahl die Lade und Entladeschlußspannung .
    Nun denn da lag der 3s2200 er lipo vom rex rum keine Ahnung wie voll der war . Also Entladeschluß auf 12,6V gestellt , 3A Ladestrom eingestellt und los.
    keine 10 Sekunden dann hat der Lader abgeschalten. *? Klar beim Anstecken hat der Accu 11,6v gehabt ,der Ladevorgang beginnt und schon steigt die Spannung bis 12,6 und der Lader schaltet ab. * Soll der Lader nicht den Strom zurückregeln je näher die Accuspannung der Ladeschlußspannung kommt um die letzten miliampares einzupressen? Dannach hatte er Accu 11,65V
    Dann habe ich den Accu an meinen Graupner Ultramat angeschlossen ebenfalls 3000mAh Ladestrom eingestellt und schon hat er geladen anfangs mit 3A bis die Spannung 12,58-12,59 V erreichte dann hats den Ladestrom immer weiter runtergeregelt und die Spannung so ständig zwischen 12,58 und 12,6V gehalten. auf diese Art und Weise gingen da problemlos 287mAh in den Accu und nach dem Laden hatt er 12,51 V.
    Soll das das Lipoprogramm von Robbe sein?
    Falko Dietsch
  • Michael W
    Michael W
    Re: Robbe max amp 12A Laden 22A entladen
    Diese Probleme haben viele Ladegeräte. Das macht der Orbit Microlader auch, wenn du kurz vor Ladeschlussspannung einen hohen Ladestrom eingestellt hast. Oder war das etwa mei nX-Peak 3 Plus?
    Ich mein es wäre der Microlader gewesen.
    Michael
