Pulsar 2 Frage
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    Pulsar 2 Frage
    habe ich das richtig verstanden, dass ich am Pulsar 2 "unten links"
    bei --,- Ah die die Kapazität meines zu ladenen AKkus einstellen muss?!?
    Wäre bei meinem 3300mah Lipo ja dann 3,3Ah
    Danke!
    Mfg Sascha, der nochmal sicher gehen will
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    Re: Pulsar 2 Frage
    du mußt die kapazität der akkus nicht einstellen. dort zeigt Dir der lader an, wieviel Ah er "reingeladen" hat
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
    • Chamäleon Maximum
      Chamäleon Maximum
      Re: Pulsar 2 Frage
      ne das hat mich nur irritiert, weil ich beim einstellen des Akkustyps etc. da einen Wert von 0,1- 12Ah einstellen kann! oder muss man da gra nichts einstellen?
      Aber ich meine nicht den Wert "unten links" im Ladevorgang , da wäre ja eh die uhr und das was er reinläd steht ja rechts unten
      mfg sascha
      • wowi
        • 14.08.2005
        • 391
        • wolfgang
        • nähe maastricht, NL
        Re: Pulsar 2 Frage
        da KANNST du einen wert eingeben, bei dem der lader dann den vorgang abbricht, z.b. wenn du nur 2700mA in deinen 5000mA akku laden willst
        oder du stellst 4927mA ein, um deinen 5000mA akku vollzuladen, im normalfall ist der akku irgendwann vorher voll, sagen wir mal 4500mA und der lader schaltet ab
        sollte jetzt aber aus irgendeinem grund (kaputte zelle/balancer, etc.) mehr strom in den akku gepumpt werden, obwohl er eigentlich schon voll ist, hast du deine "sicherung" bei 4927 stehen, sobald dieser wert erreicht wird schaltet der lader (auch) ab
        ich benutze es nie (obwohl die idee der "sicherung" nicht schlecht ist)
        grüsse,
        wolfgang
        • Chamäleon Maximum
          Chamäleon Maximum
          Re: Pulsar 2 Frage
          okay schönen Dank für die schnellen Antworten!
          immerwieder verlass auf euch
          Gruß Sascha
          • Mayk
            Mayk
            Re: Pulsar 2 Frage
            die Funktion ist Klasse wenn du z.b. deinen vollen Akku z.b. zu 50% Laden/ entladen möchtest. Das ist Klasse wenn man ihn einlagern will.
            Mayk
            • EHeli
              EHeli
              Re: Pulsar 2 Frage
              wer lagert seine akkus ein?
              die sind doch zum fliegen...
              die kapazitätsbegrenzung ist eine der funktionen die ich noch nie verwendet habe, naja, vielleicht kommen ja mal ein paar monate schlechtwetter, dann ists gut wenn mans hat.
              h.
