Akkus / Lipos und Minusgrade
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    mich hälts bei dem Schneewetter nicht mehr drinnen- ich will fliegen-
    nur was machen meine
    - Nimh GP 3300
    - Nicad Sanyo 2400
    - Lipos 3 Zellen 2100
    bei Minusgraden ?
    kann es Ihnen schaden ?
    Freue mich von euch zu hören
    gruss Thomas
  • Markus Mittermayr
    Markus Mittermayr
    Re: Akkus / Lipos und Minusgrade
    zum Aufbau:
    Li-Po (Lithium Polymer) Zellen leiten Ihre Bezeichnung von der Polymerfolie ab, die ursprünglich als Elektrolyt verwendete wurde. Diese fester Elektrolyt konnte erst ab Temperaturen von etwa 60°C Strom leiten und wurde deshalb für eine besser Leitfähigkeit für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen mit verschiedenen Zusatzstoffen angereichert. Durch die neuen Eigenschaften konnten die Zellen in einem leichten Foliengehäuse (Flatback) untergebracht werden und sind bereits ab Zimmertemperaturen sehr leistungsfähig, wenn gleich sie bei 42°C noch etwas zulegen.
    Li-Po Zellen haben eine Nennspannung von 3,7 V/ Zelle und eine max. Ladespannung von 4,2 V
    Besonders im Winter macht sich der Li-Po Akku im kalten Zusatand durch wenig "Druck" beim fliegen bemerkbar. Es empfiehlt sich daher, denn Akku im warmen aufzubewahren und erst im letzten Augenblick vor dem Flug zum Einsatz bringen.
    Markus
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      Kein Thema, besonders im Winter ist es sehr angenehm elektrisch zu fliegen !
      Voraussetzung die Lipos sind vorgewärmt - am besten über entsprechendes
      Equipment wie Heizkissen etc. dafür sorgen, dass sie wirklich warm ins Modell gehen, bevor gestartet wird.
      ...Ein grösseres Problem sind daher die Finger des Piloten - hier ist es wichtiger für einen entsprechenden Senderschutz zu sorgen !
      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
      • Mayk
        Mayk
        man sollte die Lipos generell auf 30- 35° vorheizen so haben sie immer mehr Leistung und auch die Temperatur ist am ende niedriger. Das liegt am Innenwiderstand welcher mit höherer Temperatur sinkt.
        Mayk
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hallo!
          Wie genau definierst du einen 'längerenZeitraum'?
          Michael
          • Mayk
            Mayk
            äh da bist du wohl im flaschen Thread
            Mayk
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Cooler Vertipper...
              Zum Thema:
              Ich heize die Lipos immer auf 35 Grad auf, wenn ich "Spaß" haben will. Dann gehen die von Anfang an besser.
              Guckst Du hier:
              Markus
              • Mayk
                Mayk
                ja war wohl die flasche leer wie bei einem Verein in Bayern damals die so gespielt haben
                Mayk
                • milleflieger
                  • 28.07.2003
                  • 516
                  • matthias
                  • Tharandt
                  ups sorry... mir ist ein fehler unterlaufen... wollte hier nix sagen
                  gruß matthias
                  Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                  • jobuxxy2006
                    jobuxxy2006
                    Danke für eure zahlreichen Antworten
                    Das mit dem vorheizen hat was -werde die Lipos auf jeden Fall " vorwärmen "
                    Gruss Thomas
                    • Xellendor
                      Xellendor
                      ....und wie schauts eigentlich mit Konions bzw. Konion-X bei Minusgraden aus? Fliegt die jemand von euch im Winter?
                      Ich bin stark am überlegen mir ein Pack zu kaufen, wenn die auch noch Temperaturunempfinlicher als LiPolys wären....
                      Dafür würde ich dann sicher das Mehrgewicht in kauf nehmen.
                      Danke für die Info,
                      Markus
                      • Moby
                        Moby
                        Vorwarmen von Lipo fur E-heli, OK, aber ist vorwarmen fur empfangeraccu von Lipo's ein "must"?
                        • Markus Fiehn
                          heli.academy
                          • 13.04.2001
                          • 3896
                          • Markus
                          • Obersülzen
                          Hi!
                          Beim E-Akku mache ich das nicht - der ist fest im Modell. Und so hoch kann der Innenwiderstandbei unseren Wintertemps gar nicht werden, dass man da ein Problem bekäme.
                          Markus
