TP-210V
  • ILeanh
    ILeanh
    TP-210V
    habe seit ein paar Tagen den Balancer TP-210V für meinen 3700 mAh 6p1s flightpower akku.
    Nun habe ich die Frage ob es normal ist, dass während des ladevorgangs fast nur die LED's bei 2C und 6C blinken?
    Nur ab und zu blinken andere.
    Und kann ich die Start Taste auch während des Ladevorgangs drücken??
    Danke
  • showflyer
    showflyer
    Re: TP-210V
    hi,
    ja ist normal,weil die led's die blinken zeigen dir an welche zellen in dem jeweiligen moment nachbalanciert werden....start taste ist nur dazu da um den derzeitigen zustand zu überprüfen kannst du also auch während des ladevorgangs drücken....
    der balancer ist wirklich top...
    gruss christoph
    • Lattinger
      • 29.10.2005
      • 1433
      Re: TP-210V
      die Starttaste sollte vor dem Ladevorgang wenn überhaupt gedrückt werden. In der Anleitung steht das man erst den Balancer verbinden soll und dann den Lader anschließen soll. Wenn die LED von der 2 und 6 Zelle blinkt heist das das die Zellen eine höhere Spannung haben als die Zellen 1,3,4,5. Wenn sie dauertnt leuchten ist der Spannungsunterschied schon größer.
      Grüße Michael
      Helis eben, was sonst?
      • ILeanh
        ILeanh
        Re: TP-210V
        Gut, das Aufladen (mit graupner ultramat 25) hat soweit geklappt.
        Ich bin dann ca. 8 Minuten geflogen, dann hat sich aber plötzlich meine Drehzahl verringert!
        Ich hab dann, nachdem ich gelandet bin, den Balancer nochmal an den Akku hingehängt.
        Es blinkten die LED's für die Zellen 1 und 5 und die gelbe Status LED, und es war ein andauernder Doppelpiepton zu hören (in der Anleitung steht, dass dies eine ßberladung der Zellen bedeutet und dass man den Akku von der Ladestation nehmen soll, aber er war ja nicht mal dran!)
        Was soll ich jetzt tun?
        Den Akku hab ich erst einmal vorher benutzt (am Montag), damals hab ich ihn noch ohne Balancer aufgeladen, und er funktionierte einwandfrei (ich bin ca. 8 minuten geflogen, bei noch relativ geringer Drehzahl, und habe keinen Drehzahleinbruch erlebt).
        • ILeanh
          ILeanh
          Re: TP-210V
          Nachtrag: Ich hab mal die Spannung des Akkus gemessen: 19,8 Volt
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            Re: TP-210V
            hänge den Akku am besten sofort an den Lader!
            19,8 Volt ist schon wenig für 6S, die 8 min scheinbar zu lange für deinen Akku und das ist auf Dauer nicht gut für den Akku.
            Wenn ich mit meine FP Evo20 3700 fliege lade max 3200mAh nach und der Akku hat noch ca. die Nennspannung (22,2 V)
            Du solltest nin 20 % Restkapa in dem Akku lassen. Lade den Akku und schaue wieviel rein geht. Bei deinem nächsten Flug fliege nur 6 min und Lade den Akku, danach kannst du dich an die optimale Flugzeit ran tasten.
            Grüße Michael
            • ILeanh
              ILeanh
              Re: TP-210V
              habe den akku jetzt aufgeladen, nun zeigt der balancer auch wieder 6 LED's und die gelbe Status LED für ca. 5 sek. mit Doppelpieptonan (also alles in ordnung)
              aber wenn ich den balancer noch länger am Akku lasse, blinken verschiedene rote LED's, also als ob er beim Aufladen balancieren würde.
              Ist das normal?
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                Re: TP-210V
                dann haben die Zellen noch ein wenig Drift. Der Balancer gleicht die zellen nur bis 5 mV an. Du könntest den Blancer noch ein wenig dran lassen.
                Wie viel hast du denn nachgeladen?
                Grüße Michael
                • ILeanh
                  ILeanh
                  Re: TP-210V
                  ca. 3500, also recht viel. Mich wunderts aber dass ich am Montag bei gleicher Flugzeit nur ca. 3000 nachladen musste.
                  • Lattinger
                    • 29.10.2005
                    • 1433
                    Re: TP-210V
                    kommt auf den Flugstil an, wie mit dem Pitchknüppel umgeht oder auch ob ein paar Verreisser drin waren.Das gleiche Programm oder ein paar Rollen mehr usw. Wieviel Zyklen hat der Akku weg? Die ersten 5 lade ich immer nur mit 0,5 C. Da ich meistens nicht auf dem Platz lade, kommt es auf eine 1/2 Stunde mehr mehr nicht an. Die Akkus müssen sich auch erst an die Arbeit gewöhnen.
                    Hatte ich letztens auch 1. Akku 2850 7,38 min 2. Akku 3240 8,00 min. für 22 sec. mehr 390 mAh.
                    Hauptsache es macht Spaß.
                    Grüße Michael
                    • ILeanh
                      ILeanh
                      Re: TP-210V
                      akku ist ziemlich neu, hat ca. 3-4 zyklen.
                      Aber er wird sich schon noch dran gewöhnen^^
