Hier mal ein Log File von den 1300er Konis
  • Mayk
    Mayk
    ich habe heute mal ein Log File von den 1300er als 5S3P gemacht. Es war der erste Zyklus und der Heli ist ein Acrobat SE mit Kora 15-10 und Jazz 80-6-18.
    Mayk
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Re: Hier mal ein Log File von den 1300er Konis
    wow...
    das schaut ja spitze aus...
    1250Watt plus ist ein Wort...
    ich schätze, das ist im Endeffekt mehr Leistung am Rotor (Motor besser übersetzt, mehr Drehmoment)
    als ich mit meinen 4s XCell3900 und 1300Watt auf den Rotor kriege
    also wenn man mit dem Gewicht leben kann (ist ja immernoch leichter wie 12 NiMH)
    wohl die neuen Power-LiIon-Zellen
    mir gefällt auch, dass die Spannungskurve deutlich flacher ist wie bei den alten Konis
    wenn ich ganz dumm umrechne:
    1250Watt --> 5 zellen ========> 1000Watt --> 4 Zellen
    könnte man sagen: 4s3p dieser Zellen ersetzen 5s3p der alten Konions ?
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Ja ich bin mir sicher wenn die Zellen ähnlich robust wie die alten Konis sind werden sie zur der Volkszelle. Wenn ich mir überlge was mit den alten schon möglich ist werden die 1300er wohl genau die Reserven bringen die den ein oder anderen abhalten auf eigensicheres easy handling umzurüsten.
      Moin
      • M_a_v_e_r_i_c_k
        Account auf Wunsch deaktiviert
        • 10.01.2004
        • 1052
        • Christoph
        Sind solche Konions deutlich schwerer als z.B. ein Lipo 5S1P?
        • TNF-Alpha
          TNF-Alpha
          Moin :-)
          Ein 5S FP 3300 EVO wiegt ca 440g...
          Eine Mayksche Konion 1300 wiegt 43g...
          Für mich Persönlich bei einem 4S 3P Pack würde ich auf 530g inkl kommen so ca !
          Ich Fliege zur zeit ein 1600 er Pack und bin nur zufrieden
          Gruß Walter
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            und 5s3p wohl so auf 660-670g
            und zum Vergleich:
            12 Zellen 4300 NiMH: ca. 805-810g und damit fliegt der AcrobatSE sogar auch noch
            12 Zellen 3300 GP Nimh: wohl so ca. 760g
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              und zum Vergleich:
              VdS-Akkumulator damit fliegt der SE nicht mehr.
              12V - 65 Ah
              Gewicht: 25 Kg
              Grüße Michael
              PS: Mayk, kannst du die Zellen schon liefern.
              Helis eben, was sonst?
              • Mayk
                Mayk
                nur ein paar im Moment die große Lieferung (z.b. für meinen Shark) steht leider noch aus. Die wird wohl erst in zwei drei Wochen da sein.
                im Moment:
                1x 5S3P SE
                4x 5S3P L10
                4x 4S3P SE
                3x 3S3P Spirit oder Rex 600
                2x 3S2P 195x38x19
                1x 4S2P 130x38x38
                ach ja und meiner aus dem SE aber den gebe ich nicht her
                Mayk
                • hobbypilot
                  hobbypilot
                  Hallo...
                  Wie siehts denn mit 6S Packs für nen L10 3D aus? Ist zur Zeit noch nicht so dringlich. Aber so zu Ostern wäre das schon was!
                  Sebastian
                  • Franz aus Wien
                    • 28.06.2004
                    • 999
                    • Franz
                    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                    Hallo Mayk,
                    nach dem ich seit ein paar Tagen einen Acrobat SE besitzte und noch Akkus brauche, interessieren mich die Zellen sehr. Lese ich das richtig, dass dein Pack 3900mAh hat? Musst du die Zellen bei solchen Außentemperaturen vorwärmen?
                    Grüße,
                    Franz
                    • Mayk
                      Mayk
                      bis Ostern sollte alles ohne Probleme auf Lager sein oder kurzfristig bei besonderen Formaten lieferbar sein.
                      @Franz: Die Akkus sollte man auch vorwärmen da sie so mehr Leistung haben. Die Kurve war so bei 18-20° Akku Temperatur gemacht. Eigentlich wollte ich heute mal den Zyklus vier starten bei einer Temperatur von ca. 35° nur leider regnet es seit heute morgen ohne Unterbrechung. Mein Pack hat 3900mAh und ist auch extra für den SE gebaut.
                      Mayk
                      • Mayk
                        Mayk
                        hier mal ein neues File von einem 5S3P 3300er bei 30° Akku Temp und darunter das vom 3900er auch bei 30° Akku Temp. Evtl. bekomme ich heute noch ein 6S3P 3900er Setup im T-ex 600 hin und nächstes WE ein 12S3P 3900er Setup im Shark mit Strecker Motor und PJ.
                        Schönes WE!
                        Mayk
