Lipo Kurzschluss?
  • itsme1
    itsme1
    Lipo Kurzschluss?
    wollte gerade einen meiner Lipos laden, doch mein Lader erkennt den Lipo nicht??!! (Lt. Balancer Anzeige soll der Lipo einen Kurzschluss haben? Kann mir aber nicht erklären woher? Was kann ich mit dem Lipo machen. Ich bekomme ja keinen Saft rein, bzw. raus? Gibt es einen Trick? Es handelt sich um einen Kokam 3S 2000mAh und ein X-Peak220 mit Intelli-Balancer.
    Danke für Eure Hilfe
    Grüsse
    Nik
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Re: Lipo Kurzschluss?
    1. Kabel überprüfen, ob alle Kabel und Balancer-Drähte mit den Zellen verbunden sind oder ob es Kabelbrüche gibt. Durchgang der Kabel mit Ohmmeter prüfen.
    2. Zellenspannungen einzeln an den Zellen messen. Jede Zelle muss in etwa die gleiche Spannung haben, zwischen 3 und 4,2 V je nach Ladezustand.
